土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上。
悬赏求助
地基处理采用换填垫层法,局部换填土层较深,达到五米以上,地下水位埋深较浅,在-2.0米左右。
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(53 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年05月23日
    曜暄
    楼上说了一个方案地表水较浅(也就是地下水较高),可以采取降水的措施,另外地基如果真的需要处理深度达5米以上,可以采取其他措施,不一定非要换填,比如打碎石桩,水泥桩这些,
    2022-05-10 09:53:10 来自 PC 评论 举报
  • duoduo2015
    大于3米换填厚度,质量难以保证,局部换填不均匀沉降也会产生。
    2025-05-23 16:11:23 来自 PC 评论 举报
  • zhouxinya168
    5米的换填深度,直接换填也是有的,一般是开口角度,换填开山石渣、片石,一层层回填有点难以保证。
    2024-07-09 08:13:09 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
