土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构框架悬挑压型钢板上砌墙
钢结构框架悬挑压型钢板上砌墙
发布于:2008-03-23 18:36:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家好,小弟想请教一个问题。现在有一个五层的钢结构框架,框架的层高为3.6m。由于建筑上的立面效果,需要在悬挑出600mm长的压型钢板上(压型钢板上铺80mm厚混凝土板)砌3.6m高的墙体,墙体材料为加气混凝土砌块,厚度为300mm。现在有三个问题:
1.悬挑的压型钢板可能主要是由砌体墙产生的挠度控制,是否重点验算挠度和裂缝?
2.这种悬挑板上砌墙在PKPM的STS中的模型是没法考虑的,那么墙体对内部框架钢梁将会产生一个扭转效应,如何考虑?3.是否需要对悬挑内侧的框架钢梁采取甚么措施来弥补扭转的不利影响?
请各位大哥指点!
全部回复(9 )
  • xulanfang28
    xulanfang28 沙发
    路过,支持一下楼主!
    2015-05-07 15:47:07
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    钢板上面啥都可以做!
    2015-05-07 14:18:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构框架室外悬挑钢楼梯如何作?
请教各位: 最近接到一设计任务 一个5层的钢结构框架结构,层高为3600mm,设室外消防钢楼梯 钢楼梯为悬挑,悬挑跨度为3600mm, 我想请教下各位,这样的悬挑跨度规范上是否允许? 固定端与钢柱子的连接有需要特别注意的地方吗?会不会产生扭转效应? 另外该框架采用桩基,悬挑楼梯的基础只能坐立在从框架柱下承台悬挑出来的基础梁上,如何考虑这种效应对承台的影响?
