实验室或是工厂的纯水、超纯水系统很有可能陷入长期停用的状态,为了之后能够正常使用,必须制定一些的因应措施。
如果停用时长在7-10天之内,电源和水源不会产生影响的情况下,可以让系统保持运作,亦能继续获得正常用水。如果是需要对水管进行施工,那么设备一定要完全停止,这种情况首先就要先关闭供水系统开关以及电源,并需要拆掉供水之间的连接。而储水槽中的纯水,因为长时间的存放已经早已劣化,因此要确保完全排放干净。
停产期结束后,继续开启设备之前特别是管道施工结束后,由于供水管道会混杂很多污染物质,因此,我们需要放水充分排放杂质以后,再打开相连系统的开关,启动系统。这样可以避免大量污染物进入纯水设备中。
如果,如果采取措施以后仍然无法正常运作,这可能是停用期间各种纯化管匣与滤膜受到细菌繁殖及阻塞所引起的。因此,应将有问题的部分加以更换。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
涂装立式泵有哪些性能优势?涂装立式泵主要应用在电泳涂装前处理和电泳漆打循环的工艺上面,美宝涂装立式泵采用工程塑料材质耐腐蚀、酸碱,被广泛应用于电泳漆循环、涂装前处理酸洗喷淋工艺、电镀药液循环等工艺。 美宝环保涂装立式泵展示: 美宝涂装立式泵性能特点: 1.泵浦本体采用FRPP、CFRPP及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性; 2.干式液封:可确保防止马达及轴承被化学气体浸蚀,延长马达及泵浦之使用寿命;
只看楼主 我来说两句 抢板凳停产期结束后,继续开启设备之前特别是管道施工结束后,由于供水管道会混杂很多污染物质,因此,我们需要放水充分排放杂质以后,再打开相连系统的开关,启动系统。这样可以避免大量污染物进入纯水设备中。
