纺织工业属于制造业那么在生产和制造过程中就会产生很多污水,这些废水都是被污染的。那么纺织工业废水处理方法是什么?下面菌宝生物会给您答案。
纺织工业废水处理方法
一般来说,近代的连续过程比传统的间歇过程消耗较少的水。例如羊毛的染色在开口的容器中需要12om3八的水,而连续的染色仅需要5m3的水。
格栅和筛网法
格栅是一组平行金属栅条制成的有一定间隔的框架。把它竖直或倾斜放置在废水渠道上,用来去除废水里粗大的悬浮物和漂浮物,以免后面装置堵塞。筛网是穿孔滤板或金属网制成的过滤设备,用以去除较细小的悬浮物。
沉淀法
利用重力作用,使废水中比水重的固体物质下沉,与废水分离。主要用于:在尘砂池中除去无机砂粒、在初见沉淀中去除比水重的悬浮状有机物、在二次沉淀中去除生物处理出水中的生物污泥、在混凝工艺以后去除混凝形成的絮状物、在污泥浓缩池中分离污泥中的水分,浓缩污泥。此法简单易行而且效果好。
气浮法
在废水中通入空气,产生细小气泡,附着在细微颗粒污染物上,形成密度小于水的浮体,上浮到水面,主要用来分离密度与水接近或比水小,靠重力无法沉淀的细微颗粒污染物。
离心分离法
利用离心作用,使质量不同的悬浮物和水体分离。分离设备有施流分离器和离心机。
酸性废水的中和处理法
投酸中和法可用药剂:硫酸、盐酸、及压缩二氧化碳(用二氧化碳做中和剂,由于PH值低于6,因此不需要PH值控制装置)酸性废水及废气中和法如烟道气中有高达24%的二氧化碳,可用来中和碱性废水。其优点可把废水处理与烟道气除尘结合起来,缺点是处理后的废水中硫化物、色度和耗氧量均有显著增加。清洗由污泥消化获得的沼气(含25%—35%的二氧化碳气体)的水也可用于中和碱废水。
生物处理法
利用微生物可以把有机物氧化分解为稳定的无机物的这一功能,经常采用一定人工措施大量繁殖微生物。
以上为菌宝生物介绍的纺织工业废水处理方法,更多污水处理知识请咨询菌宝生物。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,如果能结合案例介绍就更好了,谢谢楼主分享。
