土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 养了好几年风雨兰不开花,用这个方法立马开爆花!
发布于:2022-04-28 13:40:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花园匠心  成就美院
晴天见其叶,雨后开其兰,狂风暴雨呼啸过,满头花苞出地来。风雨兰也正是因为在风雨过后开放才得其名。
但是有很多的小伙伴养的风雨兰总是开得稀稀拉拉,没有网上那种爆花的状态,有的甚至就一直不开花,只有那绿绿的叶子。
本文就将探明风雨兰不开花 的 原因,然后详解让它一次性开爆花的方法,让风雨兰迎来高光时刻。
不开花或开花少原因
风雨兰其实非常容易养护,其耐贫瘠、耐高温、耐高湿、耐干旱,还几乎没有病害,就算忘记浇水叶子全部枯萎了,浇水后一样能接着开花,这么好养的它怎么会开不好花呢?
1、球根太小
风雨兰的开花球需达到球根直径1cm及以上,不然开花的可能性就非常小,有的商家会把新生的侧球直接拿来售卖,这样就会多一个养球期,球养大了才能开花。
当然品种不同球根大小上会有很大差异,部分品种本身球就比较小,这个就另当别论了。
2、光照不够
阳光是一切植物生长的基础,风雨兰也不例外,充足的阳光才能让风雨兰积累更多的养分去长球,去开花。
前面已经说了,风雨兰要开花需要球根达到一定的大小,而充足的阳光就是养球的必要条件。而且风雨兰耐高温耐干旱,所以放在长时间太阳暴晒的地方完全就不用担心。
3、土壤长期湿润
土壤的长期湿润不利于风雨兰的开花,因为长期的湿润对风雨兰没有胁迫作用,不能促进它花芽的分化,就像长时间的晴天突然大雨,之后它才能纷纷开出花来一样,它需要一段时间的干燥胁迫。
4、球根数量少开不出效果
风雨兰一个球的开花数量有限,因此在一个盆中只种几个球是不会有爆盆的效果的。
养护促开花对策
球根 :尽可能挑选大球即开花球,这样到手后种下才能以最快的速度欣赏到它的开花。
光照 :将风雨兰放到光照充足的地方,维持每日光照至少4小时以上,这样才能够有效的促进它的球根生长开出花来。
干旱胁迫 :干旱胁迫能够促进它的花芽分化,可以给它断水半个月后再浇水,营造一种久旱逢甘露的效果,它就能非常迅速的开出花来。
密植 :想要开出满盆的花,最快的方式就是密植,一个盆里种上十几二十几个球,每个球的间距只留3-5mm。当然多年的种植养护一样能够达到多花的效果,因为风雨兰长侧球的能力还是非常强的。
制造一次爆花整齐开花
每每看到网图都是整齐爆花一大盆,见花不见叶,想要这样的效果其实很简单,我们主要就是将以上不开花的几点原因整成一个整体来应对就能做到。
对于新入的球,首先就要选择大量的开花球,因为这些球本身就是处于休眠状态,就相当于是干旱状态了,然后将它们密植,一次性浇透水,就能长出整齐的花苞了。
对于多年栽种的盆栽,这些盆栽首先就是要有充足的阳光进行养球,接下来就是关键了,那就是统一断水半个月,半个月之后有的叶子会发焉甚至发黄,这都不用担心。
等到半个月后,将整个盆进行浇透,或者进行整盆浸水,这样其中所有的开花球就会一次性得到活化,整齐的花苞也就这样得到了,开花之后就是满盆爆花。
种植
风雨兰的种植只有一个注意事项,那就是“深埋养球,浅埋开花”,其实这也是大部分球根的通用口诀,因此对于开花球就能够浅埋让它更快速的开花,而较小的球就深埋让它长得更加茁壮。
对于部分种球不发芽的现象,风雨兰是很少会出现烂球的现象的,就算外面都坏了,内心不坏照样能发芽生长,发芽慢只是经过长时间的缺水需要时间去活化。
而且一般种下后都是先长根后长叶,因此虽然没发芽,其实根已经长了挺多了,需要做的就是等待,等待它适应这个环境,不鸣则已一鸣惊人。
. END .
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    感谢楼主的分享!
    2022-05-04 23:37:04
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
天牛发生预报与防治
  天牛发生预报与防治 根据市园林建设管理中心近日监测,市区煤港路、黄河南路、和平路等部分地段的国槐、法桐、柳树等园林植物上陆续出现天牛排泄物,天牛类害虫已进入幼虫活动危害期。天牛属于鞘翅目天牛科害虫,种类多、分布广、危害普遍,主要危害法桐、柳树、国槐、桃树、樱花、无花果等植物。主要以幼虫危害,多蛀食树木的根茎,深入到木质部,形成不规则的虫道,虫道有孔通向外面,粪便由此排除,在危害早期往往不易引起注意,到后期则造成寄主长势衰弱,以至于成株成片死亡。有些成虫取食花粉、嫩树皮、嫩枝等。望各管理责任单位接到病虫情报后,迅速组织人员对管辖范围内发生天牛危害的区域进行排查,结合实际适时做好防控工作。
