是德科技Keysight E36313A 160W三路输出电源
160W 输出
出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电
直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效
- 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流
- 颜色编码的通道可以简化手动设置过程
- 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置
LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于 50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量
OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)提供更全面保护
更多功能特性――低电流测量范围、数据记录、输出排序、输出列表、自动串联/并联、远程传感、数字 I/O 端口以及后面连接
输出可以单独开关,结合电隔离通道,可以降低测试成本并节省空间
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华电动堆高车的特点!明华电动堆高车有什么特点?首先来看一下什么是电动堆高车? 插腿式电动堆高车又是什么?电动堆高车是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。按照工作原理和适用环境的不同,电动堆高车可以分为:插腿式全电动堆高车、半电动堆高车、前移式电动堆高车、配重式电动堆高车、座驾式电动堆高车。 明华插腿式电动堆高车结构简单、操控灵活、使用方便。适用于3吨以内的货物在高货架的仓库内运作,提升高度4米,油缸举升,五支点设计,转弯半径1250mm。操纵方式步行式、站驾式可选,是高架仓库车间装卸托盘化的理想设备。 插腿式电动堆高车核心部件包括门架型钢、电控系统、泵站总成、驱动单元全部采用原装组装件。叉车前轮全部采用双轮设计,对于坡度地面或者地面不平整的场所能自动调节,减少轮子的磨损,保证运输、移动的平稳。 全电动堆高车使用大容量组合电瓶,充一次电可使用5-6小时。电动叉车使用智能充电机(无人值守),蓄电池的使用寿命达到两年以上。 插腿式电动堆高车可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业,以及港口、铁路、货场、仓库等含有爆炸性混合物的场所,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、堆码和搬运作业。根据客户需求,明华可以根据客户实际使用环境,为客户量身定制各种规格的电动堆高车来满足客户的使用要求。
