转自公众号:中图BIM等级考试
曾有学员问我:“老师,您有没有什么好的方法,让我学会这些复杂的Revit建模啊?一看就能记住的那种。”
每每听到学员的这种苦恼,老师我也是发自内心的心疼啊~
有时我真希望自己有个太上老君般的八卦炉,为学员们独家定制些仙丹出来,每人一颗,丹到病除!
可实力不是不允许么!我一想,唉,还是安安稳稳,踏踏实实地学习吧!
不过在学习前,下面这些你可能遇到的问题,可要睁大眼睛看好了!
问题一:绘制幕墙时不中心对称
答案: Tab选中嵌板、双击进入、编辑类型、修改偏移量
问题二:自行编辑层高名称后,项目浏览器中标高显示混乱
答案: 进入视图选项卡、点击用户界面、进入浏览器组织、新建、随便命名、确定、 勾选你新建命名的那个、点击编辑、选择成组与排序、成组条件选择族与类型、排序方式选择相关标高、点击确认,修改成功。
问题三:先画标高后画轴网,该标高层不显示轴网
答案: 到立面,把轴网拖拽与标高相交
问题四:设置钢筋保护层时,la,lla,lb,llb等是啥意思
答案: 表示环境类别,由于同一标号的混凝土在不同的环境中保护层厚度也是不一样的
问题五:当轴网标头圈太小放不下文字,怎么让圈变大
答案: 进入项目浏览器、点击族、找到注释符号、找到轴网标头、双击、修改半径即可
问题六:Revit 中项目基点、测量点、内部原点有什么区别?
1 、内部原点
内部原点是内部坐标系的起点,内部原点也称为起始位置。
● 特点: 内部原点的位置绝不会移动。
● 位置: 创建新模型时,默认情况下,项目基点 和测量点 均放置在内部原点上。距内部原点的最大距离:模型几何图元必须放置在距离内部原点 16 公里(10 英里)半径之内。超出该距离范围可能会降低可靠性。
● 应用: 通过内部原点定位链接项和导入项定位选项设为原点到原点(见下图),这里的原点就是内部原点。
2 、项目基点
项目基点定义了项目坐标系的原点 (0,0,0)首次创建 Revit 模型时,项目基点将位于内部原点。
开始项目时,确定项目基点要在模型放置的位置。如果团队合作,确定项目基点的最佳放置位置,以便所有团队成员能从同一参照点开始工作。
● 特点: 无法删除项目基点。默认情况下,项目基点仅显示在场地平面视图中。
● 应用: 团队合作时如果成员的参照点不同,模型整合时有位移,可以通过在移动项目基点 来调整模型的位置,移动前要确定该项目基点被剪裁或未被剪裁(通过单击切换)。
● 区别: 就是裁剪状态时模型会跟随移动(模型的局部坐标不变),而未裁剪状态时模型不移动(模型的真实坐标不变)。
若要将项目基点返回到内部原点,请对其取消剪裁,然后使用“移动到起始位置”工具。
3、测量点
指定测量点为 Revit 模型提供真实世界的关联环境,测量点代表现实世界中的已知点。
● 应用:
1、为模型提供定位参照,是相对于真实世界的定为参照,可以设置合理的测量点;
2、链接模型等其它场景;
3、重新定位模型。相对于测量坐标系移动模型(详见下图)。通常可能会在以下情况执行此操作,例如测量点已正确定义,但模型却位于相对错误的位置。重新定位模型与移动已剪裁的项目基点具有相同效果。
但是,借助模型中的任何参照直观地进行移动,而不必使用项目基点来移动模型。
问题七:在视图中看不到体量
答案:
1、单击“体量和场地”选项卡“概念体量”面板“显示体量形状和楼层”。
2、右键缩放匹配。
3、输入 VV(可见性/图形)。在“可见性/图形替换”对话框的“模型类别”选项卡上,展开“体量”。确认已选中“体量”和“体量楼层”。单击“确定”。
问题八:revit中如何快速设置墙体材质
答案: 点击墙进入修改命令界面,点击填色按钮(PT)选取材质即可
问题九:绘制迹线屋顶时,不是要求绘制带度数的坡屋顶时,是要求绘制1:1.5的坡度时,该如何绘制?
答案 :选择边线,到属性框,找到坡度,直接英文状态下输入“ =1/1.5 ”即可
问题十:revit低版本打开高版本保存的IFC文件,为何是空白的?
答案: 首先高版本导出 IFC 文件,然后低版本打开 IFC 文件,在属性框将构件阶段属性设置一致即可
问题十一:revit如何批量修改快捷键
答案: 点击选项 - 用户界面 - 快捷键 - 导出,点击确定;打开刚刚保存的文件,后缀名格式为 .xml ,把文件的后缀名改为 txt ;修改所需快捷键,后缀再改回为 XML ;导入即可
-END-
来源:BIM报名平台 / 中图教育
免费4人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
revit做古建筑的“瓦片”屋顶来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 最具古建筑特色的就是他的屋顶了,那我们要做一个简单的瓦片屋顶,我们应该怎么做呢? 思路:用具有幕墙特性的屋顶---“玻璃斜窗”,把竖梃作为瓦片去进行布置。 绘制一个玻璃斜窗的屋顶。建筑——屋顶——迹线屋顶——属性栏下拉选择“玻璃斜窗”,绘制下图所示形状后载入项目中。 接下来我们创建“瓦片”形状的竖梃。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
东方远方
沙发
2022-05-12 14:33:12
焦糖奶糖咖啡
板凳
2022-05-06 14:37:06
加载更多资料挺好,留下参考
谢谢楼主分享
