防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。
可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。
主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。
防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别。
一、防水混凝土施工
防水混凝土的配合比应通过试验确定。其抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
防水混凝土必须采用机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并应避免漏振、欠振和超振。
防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应遵守下列规定:
1、顶板、底板不宜留施工缝,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于200mm的墙体上。墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。
2、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
3、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。
防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天,在养护期间应使混凝土表面保持湿润。
二、防水混凝土质量检查
防水混凝土的质量,应在施工过程中,按下列规定进行检查:
1、防水混凝土的原材料,必须进行检查,如有变化时,应及时调整混凝土的配合比;
2、每班检查原材料称量不应少于两次;
3、在拌制和浇筑地点测定混凝土坍落度,每班不应少于两次;
4、连续浇筑混凝土量为500m3以下时,应留两组抗渗试块,每增加250~500m3应增留两组。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,另行留置试块。
5、试块应在浇筑地点制作,其中一组应在标准情况下养护,另一组应与现场相同情况下养护,试块养护期不得少于二十八天。
自愈合防水系统:水泥基渗透结晶型防水剂是混凝土专用内置防水添加剂,在混凝土搅拌时加入,使其有效活性化学物质在水的作用下发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,提升混凝土结构自防水能力,给建筑物提供的保护。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑防水工程渗漏原因分析 混凝土结构自防水做法防水工程是建筑工程中的一个重要组成部分,对建筑的功能和寿命起至关重要的作用。地铁建筑工程是百年大计的工程,它不仅关系到结构安全使用,而且对结构的耐久性、地铁的运营具有很大影响,因此,把解决防水工程问题放在首要的位置是十分必要的。防水工程属于系统工程,应从设计、材料、施工、管理等几个方面予以高度重视。 地铁工程渗漏原因分析 地铁工程在《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《地铁设计规范》(GB50108)的规范下,防水设防等级比较高,车站等人员密集场所为一级防水标准,区间隧道等附属结构达到二级防水标准,无论一级二级均为“结构自防水 迎水面全封闭全外部防水”;在材料选用和施工做法方面也是以建议行业推广的技术为主;应当说保证工程质量的基本条件具备,为什么还有着严重渗漏水问题,综合分析渗漏的主要原因如下:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sunflower0809
沙发
2022-04-28 11:31:28
jszxwsw
板凳
2022-04-28 11:09:28
加载更多对于有地下室的建筑物,采用防水方混凝土时候,地下防水是不是仍要按正常操作执行?
做什么事都一窝蜂,不顾及实际情况,不出事才怪了
