土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路导线弧垂在线监测装置应用实拍
输电线路导线弧垂在线监测装置应用实拍
发布于:2022-04-28 10:59:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路导线弧垂在线监测装置
一.概述
由于重力的影响,输电线路弧垂是电力部门在建设线路时无法避免的问题,只能退而求其次的让其维持在一个正常的参数范围内,以保证稳定输电。但是当一条线路在工作几年后,杆塔的位移、变形,拉线的松动等问题会导致弧垂参数超过设定的正常范围,容易发生事故。比如弧垂过大不能保证导线对地面的安全距离,可能出现触电事故,弧垂过小时,线路承受的应力又过大,当气温较低时,易发生断裂情况。
因此,我司自主开发了输电线路导线弧垂在线监测装置来对线路弧垂情况进行监测。
二.输电线路导线弧垂在线监测装置产品功能
具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能;
加入安全芯片,可对数据进行加密,并接入各省公司平台。
三.输电线路导线弧垂在线监测装置技术参数
工作电压:DC12V
工作电流:100mA
工作温度:-40~85℃
监测参数:倾角测量范围±60
四.输电线路导线弧垂在线监测装置安装注意事项
1.设备太阳能板朝南,实在不方便西南和东南也行,保证太阳能板充电,设备正常工作。
2.太阳能板不能有遮挡,不能朝塔里,这样会影响设备充电。
3.正面侧面都可以安装,正面安装时有遮挡就安装到侧面
五.后语
弧垂监测设备由于要实时监测线路弧垂点对地面垂直距离的数据,所以需要直接安装在导线上。如何供电、待机时长、信号传输及测量精度就成了关键因素。特力康输电线路导线弧垂在线监测装置采用太阳能及大容量蓄电池为设备供电,一次充满,阴雨天气下可连续工作10天以上,设备采用4G无线信号传输,自动适应移动、电信、联通(可根据客户要求及现场情况选择),测量误差不超过5CM,本产品严格遵循《输电线路状态监测装置通用技术规范》,在全国多地区都有使用案例,欢迎来电咨询。
六.产品别称:输电线路导线弧垂在线监测装置、交叉跨越线段导线弧垂监测装置、线路弧垂在线监测预警装置
七.产品型号:TLKS-PMG-HC
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
视频在线监测装置(防山火)方案详解
一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测装置(防山火)。 二。工作原理 视频在线监测装置(防山火)前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
