文|CAD自学网,作者:摩尔
从事电气设计的社畜都知道,强弱电干线的桥架都需要标注清楚,但deadline就近在眼前的时候,画都还画不完,这些标注内容也很占用时间,尤其对于参加工作没几年,对于各个系统桥架的标注名称有时候都记忆模糊的时候,标注起来很费时间。
那么怎么快速标注,甚至能缩短时间到几分钟内呢。只要你在软件中设置好标注,到时直接点取可实现自动标注。
你需要提前理解的
此处我们从非消防桥架、消防桥架、弱电桥架、火灾报警桥架,四个常用标注上进行说明。
非消防桥架表述:非消防电力用金属槽盒,上皮距梁底0.1m,内设隔板,300x100
消防桥架表述:消防电力用封闭式防火金属槽盒,上皮距梁底0.1m,内设隔板,300x100
弱电桥架:弱电用金属槽盒,上皮距梁底0.1m,300x100
火灾报警桥架:火灾自动报警用封闭式防火金属槽盒,上皮距梁底0.1m,内设隔板,300x100
由于桥架的标注设置中,只有四个系统分类,而这些系统分类是直接跟标注桥架有关系。所以在桥架设置时,一定要注意选择后边的所属系统分类。
你该怎么做才能实现快速标注
首先你需要提前设置好桥架设置,这个设置与你画哪个图无关,直接设置软件即可。不用每次画图前设置一次。直接一次性设置好软件即可。桥架怎么设置,之前专门讲过。翻看前文即可。
那么此处需注意的是,你在设置时,最后的系统设置一定要与桥架性质对应上。
然后,怎么提前设置好标注内容呢。命令行输入绘制桥架首字母hzqj,在弹出的窗口中单击设置,然后会弹出桥架样式设置窗口。
在桥架样式设置窗口中,单击标注设置,会弹出标注设置。
在弹出的标注设置窗口中,勾选标注内容:系统分类和规格,两个选项。然后按下列表述,只复制300x100以前的内容到各个系统后的方框中。如果你的表述不同,也是类似操作。
然后单击确定即可。然后绘制桥架。
命令行输入桥架标注首字母qjbz,选择标注桥架,然后选择标注位置即会自动标注所绘制桥架。
动图演示:
(完)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
