土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 大佬们,救一下。
大佬们,救一下。
发布于:2022-04-28 09:42:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad今天突然打不开了,卸载之后重新安装一直会有这个弹窗
  • w8896
    w8896 沙发
    去其他正常运转的相同版本电脑,按这个文件路径拷贝一份放到你这个目录试下
    2022-04-29 14:24:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正电气CAD之参考布置怎么用
文|CAD自学网,作者:摩尔 敲黑板,从事电气设计的童鞋,画消防图的时候,需要设置输入输出模块的配电箱、控制箱,见下图,你在往设备上绘制的时候,你还在一个个设备挨个插入吗,别浪费时间了,教你一招,快速搞定。 首先按上图,将所有需要设置模块的配电箱控制箱符号都单独先画在一旁。然后进行以下操作。 天正菜单栏,平面设备选项卡,单击参照布置,鼠标即会变成方框形式,命令行提示“选择基准图块”,然后图中选择刚在画好的需要设置模块的配电箱,在命令行提示“选择参照布置的图块”时,对刚绘制出的内容进行框选,然后空格或回车,命令行提示“选择范围或选择闭合曲线”时,框选你的图纸范围,空格即完成相应参照布置。
