土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德N9342C 手持式频谱分析仪
发布于:2022-04-28 09:41:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围:100 kHz 至 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
电缆和天线测试 5 MHz 至 7 GHz
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
-152 dBm 显示的平均噪声电平 (DANL)
±1.5 dB 幅度精度
10 dBm 三阶截距 (TOI)
< 0.4 s 扫描时间,7 GHz 全跨度
通道扫描仪同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9342C 手持式频谱分析仪 (HSA) 可以让您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有在恶劣的现场环境中操作所需的功能,其测量性能让您确信工作已正确完成。Agilent N9342C HSA 可让您自动执行日常任务以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9342C HSA,现场测试变得更加容易
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德MSOX6004A混合信号示波器1GHz至6GHz
keysight是德MSOX6004A混合信号示波器1GHz至6GHz 特征: 1 - 6 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 通过区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率在 12.1 英寸电容式多点触控屏上轻松查看和隔离信号 在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量 使用便携式 6 英寸深尺寸在任何地方进行性能测量
