土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!
发布于:2008-03-23 18:01:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢:
1.开关磁阻电机的控制(SRD)
2.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定)
3.控制论方面
4.风力发电装置
5.交流变频
6.电磁传动
7.机电系统的控制
以后打算去高校工作。请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-7)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢
再次谢谢大家!!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
谁有国太怡安下列产品的说明的
gk6014智能回路卡/gt1502功放单元/gt1503吸顶音箱最好有图片可以使用的,谢谢啦!
