土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铜材化学抛光
铜材化学抛光
发布于:2022-04-28 09:14:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
铜材抛光剂
使用方法
铜材抛光剂常温或加温到40℃浸泡1分钟,过水冲洗干净放入退膜剂常温浸泡5秒即可达到近视镜面效果。
产品配比
黄铜1比2兑水,紫铜1比3兑水,磷铜1比2兑水添加1%磷铜添加剂,青铜1比2兑水添加1%青铜添加剂
产品成分
环保型产品有效成分:双氧水、特殊双氧水稳定剂、光亮剂、乙二胺四亚甲磷酸钠、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺等
环保与废水处理
本产品通过SGS认证,不含铬酸盐等重金属,符合绿色环保的要求。
当产生废液时先加入一定量的Fe3+以分解槽液中的双氧水,然后再排放到处理池,加入NaOH或石灰及适量的絮凝剂,使废液中的铜离子反应形成氢氧化铜絮凝沉淀,然后检测PH值达到7-8即可排放,氢氧化铜沉淀物则装桶回收利用。
包装与储存注意事项
1、储存于干燥、阴凉、通风的库房
2、应于易腐蚀及其它氧化剂分开存放、切忌混储
3、25Kg/桶化工桶包装,按一般化学品运输
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业冷水机水处理时怎么运转
工业冷水机在作处理时是如何进行起动、运转呢?下面我们一起来了解这方面的知识。 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭工业冷水机的其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。
