土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器
德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器
发布于:2022-04-28 08:19:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨RTC1002示波器
产品主要特点
? 带宽:50 MHz 至 300 MHz
? 最大采样率:2 Gsample/s
? 最大存储深度:2 MsampleRTC1002 1.jpg
? MSO:8个可选数字通道,可升级更新
? 码型发生器:4位码型,数据传输率高达50Mbit/s
产品特性和优点
? 基于硬件的波形采集,获取精确测量结果
产品示波器的采样率高达2 Gsample/s,存储深度高达2 Msample。波形捕获率达到10000波形/秒以上,确保仪器迅速响应,能够可靠地捕获信号故障。随附工具可用于快速获取结果,例如快速测量、模板测试、FFT、数学运算、光标和自动测量(包括统计测量)。
  • 登月
    登月 沙发
    谢谢分享!
    2022-04-28 09:22:28
  • lkqsjyghc
    lkqsjyghc 板凳
    学习了 真不错哦
    2022-04-28 09:18:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
罗德与施瓦茨RTE1102 1GHz、2通道数字示波器
罗德与施瓦茨RTE1102 1GHz、2通道数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:2 采样率:5GS/s 内存深度:2 通道 10 Msample,1 通道 20 Msample 78 种自动测量功能 高时间分辨率与深存储器相结合 每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障 全测量带宽,即使在 500 μV/div 垂直分辨率:高达 16 位 超过百万波形/秒的采集率,快速发现信号故障
