土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度调试某生物公司化妆品废水案例
甘度调试某生物公司化妆品废水案例
发布于:2022-04-27 18:28:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
世界女性人口中国占据很大比例,随着收入水平提高,女性对化妆品的需求越来越突出,各类化妆品厂家供不应求,效益逐步上升,但化妆品厂废水处理至关重要。化妆品废水特点主要为乳化废液、清洗废水及杂排水,COD非常高,有表面活性物质多、SS和含油量也非常高。
化妆品在生产过程中废水中会有许多大颗粒悬浮物,进入收集池内调节水量,通过混凝,水解酸化等处理,可以快速降低废水浓度及提高废水可生化性,之后再按照传统的化工废水处理工艺进行处理,才能确保污水达标排放。
现有甘度调试某生物公司化妆品废水案例,位于广东省广州市从化区太平镇,其工艺流程为,污水→集水池→立式气浮→厌氧池→好氧池→沉淀池→出水。该化妆品污水处理厂拥有一体化设备,AO接触氧化工艺,厌氧池为2m?、好氧池4m?和沉淀池2m?。技术勘察后建议按照比例投加一定量的葡萄糖和面粉等碳源,再提供少量氮和磷源(见表一),保证培养期间细菌繁殖的营养需求。
溶解氧太高,便不利于细菌的附着。因此,刚开始要减少曝气,等细菌稳定后再把曝气调整至正常。可以解决培养前期溶解氧过高,细菌不容易附着的问题。
厌氧池溶解氧在2.3mg/L,好氧池溶解氧在6.5mg/L,溶解氧浓度比较高,一开始会比较难以控制。建议好氧池投加甘度复合菌种2.5kg,厌氧池投加复合菌种1.5kg。
调整曝气量之后,监测到溶解氧明显下降。第三天观察挂膜情况,查看到有一定程度的挂膜;第10天再来观察,挂膜效果明显(如下图)。调试后,该化妆品厂废水出水到达合约要求标准。
如果有工厂生活污水等低浓度废水也可一块加入到收集池内,这样同时处理两种废水,还能提供有机物质,而且对水质的改善也起到一定作用,也可以提高可生化性。由于化妆品废水其水性较为复杂,因此两者同时进行可以节省水处理成本。
在化妆品废水处理工艺选择上通常采用预处理 生化处理,预处理手段如混凝沉淀、芬顿、隔油等,生化处理如水解酸化、UASB、接触氧化等,具体如何选择需要根据化妆品生产企业的排水情况来确定。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
CASS在生活污水处理中的应用
CASS在生活污水处理中的应用
