keysight是德 MXR204A Infiniium MXR系列示波器
Infiniium MXR系列实时示波器
查看更多。多做。省时间。
在所有4或8个模拟通道上为500 MHz至6 GHz
Infiniium UXR系列ASIC的测试速度比以往更快
ENOB高达9.0的精确测量,噪声低至43 μV
通过8合1仪器集成来扩展功能:示波器,逻辑分析仪,协议分析
仪,DVM,计数器,实时频谱分析仪,波特图仪,波形发生器
可通过各种方式升级-包括渠道升级
借助多达8个通道的RTSA,以前所未有的方式可视化频域
分析从ZigBee到5G FR1的信号,并分析从DC到超过6 GHz的信号
在每个通道上通过超过2 GHz的数字下变频进行供电
将DDC信息导出到VSA或MATLAB之类的软件以进行更深入的分析
深度信号完整性和功率工具集
通过高级噪声,抖动和相位噪声分析应用程序来验证设计的信号
完整性
去嵌入夹具和探头并均衡您的数据以获得更宽的眼图
支持超过20种协议,包括触发,完整解码和一致性测试
使用专用探头和应用程序分析PMIC和电源轨,并在所有通道上进
行掩膜测试
利用内置函数发生器分析电源的输入,输出和开关设备,以及
PSRR和控制回路响应测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德科技N7752A 光衰减器和功率计keysight是德科技N7752A 光衰减器和功率计 附加功能: 测量能力:衰减器 稳定时间:20 ms 衰减,100 ms 功率 0.1 至 1000 dB/s 衰减转换速度(可选) 23 dBm 输入功率 ≤ 1.2 dB 插入损耗 测量能力:功率计 波长范围:1260-1640 nm 功率范围:-80 至 10 dBm 偏振相关性:<0.01 dB
