土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ HP-4.0抗渗仪和SS-15抗渗仪价格为何相差这么大?有何区别?
发布于:2022-04-27 17:30:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗渗仪是建筑工程质量检测中常用的试验仪器设备,可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查,因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。而目前市面上议论比较多的主要是HP-4.0 和SS-15两个型号的抗渗仪。
但这两个型号的抗渗仪虽说都是抗渗仪但价格相差了近千元,前者标价3500元,后者标价2750元。那么,这两个型号的抗渗仪为在价格上为啥差别这么大呢?具体又有怎么的差别?
首先,这两个型号虽说都是抗渗仪,都被应用于抗渗试验中,但全称不一样,HP-4.0 抗渗仪全称是HP-4.0混凝土 抗渗仪,SS-15抗渗仪全称是SS-15砂浆抗渗仪,而这也就决定了他们在具体性能特点和仪器参数上的差别,其具体差异主要包括以下两点。
一、性能特点不同
HP-4.0混凝土 抗渗仪性能特点:HP-4.0自动调压混凝土渗透仪是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压,自动完成试验,减轻工作人员负担主要使用于混凝土抗渗性能和是试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查,因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。该设备符合GB/T50081-2002(普通混凝土力学性能试验方法标准)、T0528-94、BJ81-85等标准要求。
SS-15砂浆抗渗仪性能特点:砂浆渗透仪可用来测定砂浆的抗渗功能,使用方便,操作简单,有自动恒压装置,可供有关生产、施工、研究和教育部门作砂浆或其他防水材料的透水性能试验之用,具有优质钢材、数显面板、自动加压、控制精准、专业解读的特点。
二、技术参数不同
HP-4.0混凝土 抗渗仪技术参数:
1、工作压力:4.0Mpa
2、工作方式:自动调压,自动恒压
3、单次试验试块数量:六个
4、试块尺寸:175x185x150mm
5、柱塞泵流量:0.16L/min
6、电动机功率:90W
7、电源电压:380V 50Hz
8、主机重量:~170kg
SS-15砂浆抗渗仪技术参数:
1、允许最大工作压力:1.47MPA/平方厘米
2、工作方式:自动恒压和手动恒压
3、一次可做试件:6个
4、水泵柱塞直径:10mm
5、水泵柱塞行程:10mm
6、水泵柱塞往复频率:154次/分
7、水泵流量:0.11L/min
8、试模上口直径:70mm
9、试模下口直径:80mm
10、试模高度:30mm
11、电动机功率:90W
12、转速:1500r/min
13、外形尺寸:550×500×810mm
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全球17座混凝土建筑中的“粗野主义”
当谈到让人眼前一亮的建筑风格时 粗野主义建筑是为数不多的浮现 在脑海中的建筑之一 毕竟它的外观和组成都很简单 块状混凝土结构 通常相互堆叠 但粗野主义有一些独特之处 是更传统的其它建筑所缺乏的 有一种未来主义的元素 使得从典型的粗野主义整体结构中 移开视线变得非常困难 今天我们整理了 全球17座最美粗野主义建筑 以及因为它们的存在更显特别的十七座城市
