土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华固定式升降平台哪些部件容易老化?
明华固定式升降平台哪些部件容易老化?
发布于:2022-04-27 15:12:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
明华固定式升降机平时除了保养和维护以外避免不了老化的,随着使用固定式升降机的使用时间不断延长,各个部件的老化时间是不一样的,下面重庆明华升降机厂家的工作人员给大家总结一下固定式升降机哪些部件容易老化?
1、明华固定式升降机最先老化的部件是密封圈,密封圈也称为油封,是升降机的必备配件,设备如果长时间不使用,密封件容易老化,出现漏油,密封圈老化容易导致周围接触受力不均匀,时间一长就难以恢复,短则一年,长则三年就需要更新换代一次。
2、明华固定式升降机第二个容易坏的地方就是输油管,它以为经常受到压力的向外作用力,所以在3年左右就会出现裂缝,和渗油的状况,有时还可能爆管。
3、明华固定式升降机第三个出现老化的可能就是各个轴承,它们负责链接和运转各个部件的转化体,会承受很大的压力。特别是轴承部位,如果不及时保养和润滑,钢材就会氧化,长时间放置后当再次使用时就会导致摩擦加剧、阻力变大,严重时将导致固定式升降机无法使用。
4、一般明华固定式升降机都是用的铅酸蓄电池,此类蓄电池的特点是就算是不启动也会自动放电,长时间放置就会影响蓄电池的使用效果,很有可能就会报废。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight MSOX3052T混合信号示波器
是德科技keysight MSOX3052T混合信号示波器 500 MHz 2 个模拟通道和 16 个数字通道 8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号 独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号 高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率可让您查看更深入的信号细节 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试
