土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 植物设计师必备【植物绿化设计CAD智能插件】
发布于:2022-04-27 14:59:27 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
植物绿化设计cad智能插件
一键标注面积,
一键标注清零,
一键查漏标注,
一键统计面积,
一键地被图案填充,
一键生成苗木表,
按名称选择苗木标注,
按图块批量选择苗木
图例引出标注等等....
插件简介
一 .插件功能菜单:
二 .插件功能演示:
1.单个标注面积:
(用鼠标点一下地被轮廓线→再点一下对应的地被引线标注→面积将自动标注完成)
2.批量自动标注面积:
(要求地被线和标注在不同图层,用鼠标点一下地被所在图层→再点一下对应的引线标注所在图层→框选要操作的区域→自动标注完成)
3.自动标注面积+标注面积 查漏:
(用鼠标框选要操作的区域→自动查漏完成)
插件可查类型:
同一区域没有标注,有两个以上标注,没有标注面积的标注,错误的标注。
4.自动统计面积数量:
(用鼠标点框选要全部标注→自动统计完成并弹出excel统计表格→对应地被名称和面积数量)
5.地被模纹自动填充图案:
(用鼠标框选苗木表苗木名称和对应的的填充图案→框选需要填充的图纸→自动完成分类填充)
6.乔灌木苗木图例连线标注:
(直线连线标注 → 设置标注文字字高 → 选择图例即可)
(曲线连线标注 → 设置标注文字字高 → 选择图例即可)
(智能拉线连线标注 → 设置标注文字字高 → 选择图例即可)
7.按文字名称选择标注:快速选择文字标注
(选择统计标注数量命令--此命令支持单行文字格式, 为达到这种要求先使用"""去除括号命令" 这个命令可以去除括号空格等符号,然后再使用" 统计标注数量命令"统计 文字标注,然后选择计算结果放置的基点位置,就可把图纸中标注数量列出来)
8.按文字名称选择标注:快速选择文字标注
(按名称选择命令 → 输入需要选择的名称 → 空格或回车 → 即可选择图纸中所有包含文字的标注)
9.按苗木图例图块选择:快速选择相同图块
(按图快选择 → 鼠标点击需要选择的图例图块 → 按空格或回车键 → 即可选择图中全部相同的图例图块)
10.苗木表图例检查:检查图纸和苗木表图例对应情况
(苗木图例检查命令→框选苗木表图例→空格→再框选图纸中所有图例→空格→指定放置基点)
11.一键生成苗木表:可根据自己需求设置excel数据库模板规格
(生成苗木表命令 → 打开excel数据模板 → 点击然后按Ctrl+A全部选择 → 确定并框选需要生成苗木表的图例 → 指点基点即可)
插件功能简要:
一键标注面积,
一键标注清零,
一键查漏标注,
一键统计面积,
一键地被图案填充,
一键生成苗木表,
按名称选择苗木标注,
按图块批量选择图例
图例引出标注等
插件下载地址:http://chajian.ys168.com
电脑打开网址就可免费下载使用
有完整视频演示教程可以观看学习
(来源:园林植物设计)
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
嗨,景观人,CAD你真的会用吗?
经典CAD做图,用得着就留着吧 1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令, 2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解. 3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习. 4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想 5.熟练掌握图层的用法
