土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构夹层好还是现浇夹层好?
结构夹层好还是现浇夹层好?
发布于:2022-04-27 14:55:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
结构夹层好还是现浇夹层好?夹层、隔层的做法有很多种,依据运用和修建构造不同,有很多种做法,如今就跟大家分享一下究竟是钢结构夹层好还是现浇夹层好。
1.钢结构夹层搭建。这种做法又可以分红多种做法,钢木和钢混。普通状况下,用工字钢槽钢就行了,做完框架当前,运用木板、楼承板、压型钢板来铺面处置。但用工字钢的抗弯强度会更高,当然造价也会更高,而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快,即搭即用,不需求等候。缺陷是槽钢做的阁楼当人在下面走动时,会有一定的晃动声,槽钢工字钢规格越小,晃动幅度越大,还须做防腐防锈处置。采用工字钢的做法属于引荐做法
2.现浇夹层。也就是倒水泥隔层,钢筋水泥的做法属于土建做法,但有附加条件的,那就是要求原有混凝土采用植筋的方法,否则钢筋水泥这种分量不是普通的支撑物或固定件所能固定的,搞不好会有平安方面的成绩。钢筋水泥楼板的优点是当人在下面走动时,没有什么摇摆感,也不会有什么响声(除非楼板很薄),缺陷就是水泥的楼板普通很费时,浇好后,保养工夫就得将近一个月。
现浇夹层和钢结构夹层各有利弊,没有一定的局限范围,次要还是要依据业主的需求,但是小编更倾向钢结构夹层(仅供参考)。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单层厂房风荷载,按照百年取值,新工程通用规范4.6.5条,这个是在百年的风荷载基础上再X1.2吗
风荷载计算应考虑风荷载脉动增大效应。 《工程结构通用规范》 GB55001-2021 第4.6.5条中:主要受力结构的风荷载放大系数,应根据地形特征,脉动风特性,结构周期,阻尼比确定,其值不应小于1.2
