土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 远程PLC控制柜的这些性能你了解吗
远程PLC控制柜的这些性能你了解吗
发布于:2022-04-27 14:29:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
科技的发展也不断带给我们进步,远程控制变得稀松平常,看电视可以远程遥控,开空调可以手机操作,就连一台电脑,也能够实现别人在异地远程操控。这是一种科技上的进步,也运用到了我们的生活当中,其中不得不说的就是远程PLC控制柜,在它使用的时候,也能够实现远程的控制,不过它不像遥控器那样,只能实现几个按键,而是一种更为高级的计算机控制,能够利用软件只能操作,只需轻轻点几下屏幕,就能实现对控制柜的启动和输送。那么远程PLC控制柜的这些性能,你了解吗?
1.基础的性能
控制柜一般都是采用的电源供电,需要像电脑一样用的时候就要插上插头,这样也能够更加稳定的供电,24小时不会突然断掉,一旦停电也会使用自身存储电量,就非常安全。在安全方面,远程PLC控制柜的确做到了,因为它对环境的要求比较高,所以本身就带有报警装置,一旦机器出现了过高温度或者出现烟雾的情况,就会自动报警。
2.中阶的性能
设备的安全性永远排在前位,除了之前所说的报警装置之外,系统内部还有其它的预防措施。比如可靠的防雷装置,如果远程PLC控制柜是放置在室外,如果遇到了雷雨天这样糟糕的情况,也不会被损坏。而且还有相应的防水装置,让里面的电路可以不被短路,即使被短路了,保护整个电路的继电器也会站出来,立马熔断了整个保险丝,直接扼杀后续的糟糕情况。
3.高阶的性能
值得称道的还是远程PLC控制柜的远程功能,它不仅可以实现远程,而且也可以在手动与自动之前来回切换,也就是说,多人控制的情况是存在的。如果远程PLC控制柜不用长时间开启的话,也可以设定在很多个时间段自行开关,就像定时那样,它自己就能做到准时启动和准时关闭,减少了很大的人力和心力。它的CPU也不容小觑,可以同时连接多个设备,做到完美控制,就算多种网络多次冲击CPU,也能完美抵挡下来。
对于选择购买远程PLC控制柜的用户来说,选择什么公司什么品牌就成了一个非常重要的问题。这边建议先想好自己买控制柜来都会运用到什么地方,而这些地方所需要的电压和频率等都是多少,了解清楚之后再来找相应公司,看它是不是能够给你定制出相应的远程PLC控制柜产品来,大部分交货的时间都比较短,有经验的团队很快就能设计出一个的作品来,如果还有额外的要求的话,也可以工作人员单独提出来。研发出特殊规格的产品并不难,关键是你选择什么样的公司。江苏汇励丰智控技术有限公司响应“碳达峰、碳中和”号召,在公共建筑领域为客户提供包括热水、照明、制冷、采暖和供水在内的节能产品技术服务和智慧能源监测管控的个性化解决方案。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教,地暖计算有好用的软件吗?
请教,地暖计算有好用的软件吗?
