今天给大家讲个案例,是基础次梁的计算实例。
— 1 —
先看图纸
还是这个梁板式基础图,我们今天来算JCL01的箍筋和拉筋,如图1所示
图1
我们把这根梁转90度,看一下具体钢筋信息,如图2所示。
图2
我们把这根梁从中间切开,放大,就看到这根基础梁的纵筋剖面和箍筋剖面,如图3所示。
图3
箍筋要计算长度和根数,我们先来计算长度。
— 2 —
箍筋长度计算
我们先看一下JCL01箍筋的组合方式,如图4所示。
图4
我们把这两根箍筋换成计算图,如图5所示。
图5
我们直接利用前面推导过的公式来计算,先找公式中各个代码的信息,如图6所示。
图6
然后把这些值代入公式,可得:
箍筋1长度=(400+800)×2-8×40+max(10×10,75)×2+2.89×10×2=2338mm
仍然利用我们之前推导过的公式,先找公式中各个代码的值,找的过程如图7所示。
图7
把这些值代入公式可得:
箍筋2长度=[1×(400-2×40-2×10-22)/(4-1)+22+2×10 +800-2×40]×2+max(10×10,75)×2+2.89×10×2 =1967mm
— 3 —
箍筋根数计算
首先找箍筋的计算范围,次梁只是净跨部分有箍筋,支座是没有箍筋的,如图8所示。
图8
三跨一样,我们算一跨就可以了。
我们把中间跨放大,先计算加密区和非加密区的布置范围,如图9所示。
图9
范围出来,以后,我们就可以计算箍筋的根数了,具体计算过程如图10所示。
图10
其他两跨和这一跨箍筋根数是一样的,统计一下就可以了,统计过程如图11所示。
图11
箍筋2和箍筋1的根数是一样的,也是120根,因为他们是一个组合,如图12所示。
图12
— 4 —
拉筋长度计算
拉筋计算我们要用到这个图,如图13所示。
图13
拉筋实际上就是单肢箍,这里直接套用拉筋的计算公式即可。
先找公式中各个代码的信息,找的过程如图14所示。
图14
把这些值代入公式,可得:
拉筋长度=(400-2×40)+max(10×8,75)×2+1.9×8×2=510mm
— 5 —
拉筋根数计算
先看拉筋布置范围,次梁拉筋也只是跨内有,支座是没有拉筋的,如图15所示。
图15
拉筋间距按箍筋间距的2倍计算。
三跨是一样的,我们只计算一跨就可以了,计算过程如图16所示。
图16
三跨根数一样,统计一下,总根数是63根,如图17所示。
图17
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
