实验室废液大家可能都不陌生吧,它是一种高浓度废酸、废碱液的中和至中性时排放物质。可用于被回收的高浓度废液进行集中管理,便于回收再利用;而低浓度的废液经过处理后会被排放,根据废液类型决定储存条件,一般情况下废液坚决不允许混合,避光、远离热源、可能会发生化学反应。
艾柯实验室废液处理设备
下面我们着重看看实验室废液处理设备处理的两种方法:
1、水解法
对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
2、生物化学处理法
用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。例如,对含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等的稀溶液,可用此法进行处理。含一般有机溶剂的废液,一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸酮及醚等由C、H、O元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。
含石油动植物性油脂的废液此类废液包括:苯、已烷、二甲苯、甲苯、煤油、轻油、重油、润滑油、切削油、机器油、动植物性油脂及液体和固体脂肪酸等物质的废液。对其可燃性物质,用焚烧法处理。对其难于燃烧的物质及低浓度的废液,则用溶剂萃取法或吸附法处理。对含机油之类的废液,含有重金属时,要保管好焚烧残渣。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
