上传的是是6滤筒除尘器CAD图纸,欢迎大家下载学习!滤筒式除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。滤筒除尘器按安装方式分,可以分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分,
图纸为石灰米粉行业使用的CLT6-8旋风布袋除尘器全套结构设计图纸,整体设计合理,内部包含了旋风子的设计以及风口、底部灰斗的设计图纸,可以直接按照图纸进行制作...
水膜除尘器是一种利用含尘气体冲击水膜壁,使粉尘被水膜捕获,气体得到净化的净化设备。工作原理是:含尘气体由筒体下部切向进入,旋转上升,尘粒受离心力作用而被分离,抛向筒体水膜壁,被筒体水膜壁流动的水膜层所
图纸为2-3万风量使用的旋风除尘器的结构设计及使用图纸,内部包含了全套的制作使用图纸,包含了上箱体,旋风子,下灰斗等结构及尺寸尺寸,欢迎大家按照图纸进行制作...
图纸为电场专用的电除尘器爬梯平台的结构设计图纸,内部包含了除尘器内部需要检修的位置以及平台爬梯的设计使用图纸,整体设计合理,平台设计满足国家相关要求,欢迎下载...
60000方布袋除尘器生产图纸,分为三部分构成,顶部316L不锈钢材质,中部箱体和下部灰斗由碳钢制作,整套图纸可以用于直接加工生产,包含有机加工的零件图和激光切割图纸。...
此图纸为LCDM3000袋式除尘器图纸,LCMD系列长袋离线脉冲除尘器综合了目前国际上最优秀的长袋离线脉冲除尘技术而向用户推出的一种具有国际先进水平的长袋离线脉冲除尘器技术的产品。长袋离线脉冲除尘器具
旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器于1885年开始使用,已发展成为多种形式。按气流进入方式
总过滤面积64.4平方米矿用干式除尘器全套图纸;主要适用于煤矿井下掘进机工作面、转运点、喷浆机等防爆、扬尘场合等烟气、粉尘治理。图纸含矿用干式除尘器总图、零件图等图纸...
脉冲滤筒除尘器结构紧凑,节约了安装空间,本除尘器为12件滤筒,过滤面积为180平方米;当离心通风机启动时,含尘气体通过除尘器进口,进入室体经过滤筒过滤,粉尘被阻隔在室体内部,洁净空气通过风机排到大气层
本图纸为典型袋式除尘器装配图,包括总装、部件、技术要求,设计参数等,用于工业生产中的收尘除尘系统。广泛应用于化工等行业,用于高标准要求的含湿量小的粉尘的收尘,收尘效率高,可达到超低排放标准,是重要的环
该套布袋除尘器包含总图、各零部件明细表,各零部件材料、数量及下料样板图,有总图、支腿图、箱体图、风道图、花板图、灰斗图、盖板图、吹喷系统图等,图纸内容详细,可按比例修改。...
此种脱硫除尘器为旋风、喷淋组合式脱硫除尘设备,本套图为系列脱硫除尘器。图纸含900x2000、1100x2500、1300x3000、1500x3500、1700x4000、2050x5000、215
脉冲箱式除尘器,气箱脉冲袋式收尘器,它集分室反吹和脉冲喷吹等诸类收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够,过滤与清灰同时进行的缺点,因而使袋式收尘器增加了使用适应性,提高了收尘效率。...
布袋除尘器主要应用于环保行业除尘所用,根据不带材质不同功效不同,常规类型布袋能稳定在20mg左右。主要是成本低,便于更换。目前我们应用在喷淋塔之后所用,除尘效果很好。...
这是一台布袋除尘器的设备总图,处理风量为103500立方米/小时,布袋过滤面积为1150平方米,可以作为设备选型及工艺布置用,主要用于炼铁厂槽下环境除尘之用。...
布袋除尘器滤袋附尘不断增加,阻力上升到规定值时,即开始清灰。设备的清灰方式靠室反吹风方式,反吹风时通过换向阀,关闭排风管,打开反吹风管,切断单室的负压轴吸作用。因为设备各室的进风管是相通的,而且都处于
布袋除尘器实质上属于干式滤尘装置的一类。通常适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。布袋除尘器滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,遇尘气体进入布袋除尘器后,颗粒大
脉冲除尘器工作原理: 含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体通过除尘器滤袋过滤为净化气体进入净气室,再经净气室排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使袋除尘
此图纸是150转炉二次配套布袋除尘器,LFDM-15000脉冲长布袋除尘器的全套装配生产及安装图纸。图纸可用CAD2007版及以上版本打开。处理烟气量为1000000m3/h,过滤面积为15000m2
