土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教如何判断电流互感器精度
请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
全部回答(4 )
  • mwgyx507
    当然能测出互感器的倍率,只是一个定值的大电流不好办。可以用钳形电流表在线测二次的电流,不过要用高精度的数字钳形表要有小量程的档位。
    2008-06-30 22:45:30 来自 PC 评论 举报
  • cqtino
    有道理。
    2008-06-30 22:11:30 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
