装修是买房置业之后的必须动作,装修工程中水电工程非常重要,水电走得好能够方便后期的入住使用,提升安全用电系数。水电布线是家居装修中非常重要的一项隐蔽工程,因其被掩藏于墙体、地板之下,很多人对布线都不甚重视,导致后期搬进新房时,漏水漏电等诸多隐患就会出现,不仅又是一笔不小的经济损失,也浪费了我们的时间,只有在前期布线时多加留意,才能避免这些问题出现。
俗话说磨刀不误砍材工,打好基础,能让你以后减少麻烦,住的舒心,今天小编来讲讲资深装修电工是如何布线的?电线管预埋得好,能够减少线材的浪费,为您节省大大的银子。
1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽要横平竖直。不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
1、强弱电的间距要在30-50公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,他们就会串门,打扰你的电视和电话。
2、强弱电更不能同穿一根管内。
3、管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。
4、长距离的线管尽量用整管。
5、线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。
6、如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。
7、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
8、一般情况下,空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上。
9、一般情况下,空调插座安装应离地2米以上一般情况下,空调插座安装应离地2米以上一般情况下,空调插座安装应离地2米以上。
10、没有特别要求的前提下,插座安装应离地30公分高度。
11、开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线。
12、家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接那么简单。
13、接头处采用按压接线法,必须要结实牢固。
14、接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
15、如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不后期检修起来就会非常麻烦。
16、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。
17、在做完电路后,一定要让施工方给你做一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
在装修的时候,其实布线也有很多技巧,不然的话,家里的线路一团糟,不知道那条线路是通往哪里的,下面小编详细的介绍几个技巧,请大家一定要记住哦。
地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了,线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平。
线管能够平行尽量平行施工。
转弯处接头尽量错开,线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线。
强弱电的间距要在30---50公分,避免强电干扰电视和电话。
强弱电更不能同穿在一根管内。
管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5m2的线。
一般情况下,空调插座安装应离地2米以上,电线线路要和煤气管道相距40公分以上。
从安全角度分析,电线布线时走顶,就能很好的躲开地上的水管、地暖等等,水电分离则会更加安全,不管是对日后的使用,还是日后的维修,都是非常的方便。
入住时间长了,若是遇到需要检测或者维修的时候,电线走顶会比地地要方便得多,走地要进行维修是很麻烦的,需要将地面砸开,然后再拿出电线,如果不这样做根本维修不了,而且电线走地的话,很容易就损坏防水层,到时候不但得出电线维修的钱,还是找人重新做防水层。
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
春风不入睡
沙发
2022-07-12 15:43:12
一麻袋开心
板凳
2022-07-07 15:59:07
加载更多写得很不错,感谢分享!
写得很好,学习了!
