土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 重判!港珠澳大桥混凝土造假案判刑19人!最小23岁,最大65岁
发布于:2022-04-27 13:05:27 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2018年10月,经过无数建造者3000个日夜的奋战,连接中国香港、广东珠海、中国澳门的桥隧工程港珠澳大桥正式开通。
自此,大陆与港澳的联系愈加紧密。港珠澳大桥创造的成就举世瞩目,人们难以想象,在建造桥梁的过程中,隐藏着怎样的困难与危机。
混凝土报告,耐人寻味
2012年,港珠澳大桥香港段开始建设。为了保证桥梁的绝对安全,相关部门需要对建筑材料进行定时抽检工作。
所以,土木工程拓展署专门在大屿山北部建立了小蚝湾试验所,负责材料的检查,其中最重要的一项,便是对混凝土的强度进行检测。
土木工程拓展署对混凝土检测并不擅长,精挑细选后,检测单位嘉科工程顾问有限公司在一众竞争者中脱颖而出。
嘉科在材料检测上十分有经验,在业内有口皆碑,所以,拓展署对其付出了极大的信任。
如此,嘉科公司与土木工程拓展署达成了一致意见。嘉科必须按照规定的试验、步骤,对混凝土的强度进行检测,并出具一份报告。
如果拓展署承认了报告的有效性,便可以赋予其HOKLAS标志,如此,报告便具有了权威性。
对于嘉科而言,承担混凝土检测工作,不仅可以获得巨大的经济效益,还有利于在业内打开名气。几乎没有任何犹豫,公司负责人与拓展署签订了合同。
与此同时,嘉科也面临着巨大的风险。只要拓展署发现了嘉科的任何失误,都可以无条件地暂停款项的发放。
嘉科所做的检测报告,将不再被承认,所有的努力都功亏一篑。
为了圆满完成任务,嘉科公司上下所有人,均全力以赴。公司从试验所将混凝土土块取回,经过测量,记录下相关数据。此后,工作人员将混凝土块放到水槽中,进行养护。
工作人员需要在规定的时间内,逐日对混凝土的硬度等标准进行检测,并如实记录下数据。28天后,人们需要将混凝土从水槽中捞出,进行最终的检测。
工人将混凝土表面的水分擦干后,放在仪器上称重,随后进行分批的“压砖”,即为压力测试。
在测试完毕后,系统会自动生成一张报告单。如果混凝土的抗压力最终达到了标准,就可以获得合格证明。
嘉科的工作人员经过严格的测试,向拓展署递交了合格的报告。然而不久后,问题随之出现。
2016年7月,拓展署的工作人员在对混凝土报告进行检查时,发现其中的可疑之处。
第一,一块混凝土,有两张数据记录单,这并不符合实际。
混凝土测试,记录着土块的最大硬度,几乎是不可逆的。前一次的检测中,混凝土已经被压坏,如何能够进行第二次的测试?
第二,这两张记录单的检测的间隔时间,只相差了一分钟。
混凝土的检测,对施加压力的大小、频率等都有着严格的规定。如果测试按照平常的速度进行,需要间隔两三分钟的时间。
如果两张单据只间隔一分钟,只存在着两种可能:未按照规定检测,根本没有检测。
第三,两个不同批次的混凝土,存在着交叉检测的可能性,这原本在检测中应该坚决避免。
混凝土检测,大多采取抽样的方式,一批样品检测完毕,才能检测另一批样品。嘉科提供的报告,前后两个批次的样品存在着时间交叠的情况。
第四,同一批次的混凝土,不同的混凝土块,报告单号无法连起来。
每一块混凝土在接受检测时,机器都会自动生成号码,号码应该相连。如果中间的内容缺失,便意味着机器进行了其他的检测,这并不符合规定。
显而易见, 嘉科的检测过程中,存在着造假行为。
经过调查,相关部门初步确定了 18名嫌疑人。 由于犯罪集团过于庞大,廉政公署决定采取囚徒困境的审判方式。
囚徒困境,心理博弈战
何谓囚徒困境?这是战争中常见的审问手段,是一种战争策略,更是心理战。
相关部门抓捕两个同样有罪的囚徒,将他们分别关押在不同的地点,彼此不知晓对方的供词、行为,这也就排除了双方“串供”的可能性。
与此同时,审问者告知囚徒具体的惩罚措施:如果两个人都不认罪,那么各自入狱服刑一年,如果两个人都坦白,承认自己的罪行,那么各自入狱8年。
如果其中只有一人坦白自己的罪行,另一人将自己撇清,那么坦白的人将无罪释放,撇清关系的人将服刑10年。
事实上,囚徒困境大多运用在证据不充分的案件中。从本质上来说,审判者利用的是两个囚徒的心理博弈。
一般情况下,大多人会选择最为保守的方法:即并不承认自己的罪行,双方各自入狱一年。
然而如果双方的联盟破裂,对方将自己检举,或者对方承认了罪行,自己将会受到更重的处罚。
在这样的情况下,联盟内部就会相互猜忌,最终相互揭发、检举,两败俱伤。联盟的人数越多,便增加了内部不团结的可能性。
在混凝土造假事件中,相关部门 共逮捕了18名嫌疑人。 18名囚徒,恰恰是“内讧”的缩影。
最初,审判者将18名囚犯各自关押,告诉他们处置方案。为了将自身的损失降到最低,18名囚犯都没有选择开口承认自己与同伴的罪行。
不久后,审判者向其中几名囚犯透露,只要承认自己的罪行,就可以获得减刑的机会。
其中的5号囚犯大喜过望,向审判者交代了自己知晓案件的信息:
混凝土报告确实存在着造假行为, 造假的原因, 一是因为相关部门监管不力,错过了混凝土的检测时间,只能通过更改电脑时间的方式,伪造按时检测的证明。
混凝土的检测时间应该为28天,而 实际检测时间,显然已经超过了28天。
其二,一些混凝土在 检测过程中发生了“意外”,为了提高合格率,相关部门便采用其他的材料,替代了混凝土,企图瞒天过海。
5号犯人将造假事件和盘托出,彻底打破了囚徒困境的平衡。其他嫌疑人得知此事,为了减轻自己的刑罚,也将自己了解的真相说出来。
最终, 18人集团中,7人选择承认自己的罪行。
如此,一张 关于混凝土报告造假的阴谋 大网,正在缓缓展开……
步步为营,自食恶果
混凝土检测 首次出现不合格现象时,最先作出反应的是相关领导。为了保住自己的地位,领导曾经不止一次暗示自己手下的管理层,采用某种手段,隐藏混凝土不合格的真相。
在管理层看来,如果 混凝土检测不合格的事实大白于天下,公司的信誉将会受到极大的影响,如此不利于公司的长足发展,也会对自己的业绩产生不可逆转的损害。
为了维护自己的利益,管理层只能授意手下的员工,神不知鬼不觉地解决这一问题。
身为公司底层的员工,普通职员没有选择权,只能以上级的命令为行动准则。如果职员有一丝忤逆情绪,将会被上级另眼相待,甚至因此丢掉工作。
与此同时,如果混凝土不合格的真相被其他人知晓,必然需要重新进行工程检测,工作人员需要投入新的精力、财力,于他们而言,这是原本可以规避的风险。
在重大的生活压力之下,没有工作人员敢于冒险。是以,他们只能 通过替代、修改时间的方式,制作虚假的混凝土报告。
普通员工虽然是虚假混凝土报告的直接制造者,但领导与管理层,是发号施令的人,同样有着不可推卸的责任。
各级关系层层叠叠,环环相扣,这才有了牵涉其中的18个人。
在这个庞大的犯罪集团中,没有一个人是无辜者。抱着法不责众的心态,越来越多的人行为愈加放肆,险些酿成大祸。
随着调查的深入,审判者发现,嫌疑人选择造假的原因,并不只是局限在想要洗脱自己的罪名。
相关调查显示,在嘉科顾问公司, 2名负责从中协调的董事,借着虚假混凝土报告,向机关单位骗取了200万港币的拨款, 实现中饱私囊的目的。
虚假混凝土报告刚刚告公之于众,所有人的心中都十分不安。然而想到自己的地位、利益、未来,太多的人都选择铤而走险。
这原本就代表着人性的弱点,只是囚徒困境在18个人的集团中发挥作用时,人性的弱点才彻底爆发。
事实上,解除囚徒困境最为简单的方式,就是18人坚持守住自己与对方的秘密,所有人都可以最大程度地减少损失。
然而5号犯人承认自己的罪行后,便意味着联盟的彻底破裂。也正因如此,囚徒困境中没有交代罪行的人,都受到了最为严重的惩罚。
幸运的是,混凝土报告造假事件被及时发现。相关部门得知这一消息,紧急对港珠澳大桥香港段进行新的安全预估。
结果显示, 报告中涉及到的有问题的混凝土,数量达到300以上,占据混凝土总数的0.1%。
经过专家评估,不合格的混凝土,对香港段桥梁的影响几乎可以忽略不计。
与此同时,香港段桥梁的其他部分,结构完整、安全系数有保障,并没有出现任何危险迹象,可以按照原定计划施工、投入使用。
尽管不合格的混凝土是虚惊一场,这起造假案件,依旧带来了严重的后果。
为了排查安全隐患, 香港专门花费了近5000万人民币,对桥梁进行检查。
18名犯罪嫌疑人,因为一念之差给香港乃至于整个中国,造成了大量的人力、物力、财力损失。
最终,18名嫌疑人,还是为自己的罪行,付出了应有的代价。
2019年11月, 18人串谋诈骗罪成立,被判处3至32个月的刑罚不等。
法院考虑其中的 12名嫌疑人,只是技术员或者助理的职位,受到上级的压力不得已而为之,因此酌情减轻了对他们的判罚。
与此同时,囚徒困境中主动交代自己与他人罪行的,也获得了不同程度的减刑。
一场审判,心理的博弈,让人性的弱点展露无遗。
显而易见,终结囚徒困境的最直接方式,就是有效约束自身的行为。
港珠澳大桥香港段插曲虽有惊无险,数据造假带给人们的启示,却应该成为每个工程师的风向标。
  • 春风不入睡
    写得很不错,感谢分享!
    2022-07-12 15:44:12
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
连续3天10死12伤!3起事故敲响警钟!安全为了谁?太深刻了!
4月16、17、18日连续三起一次死亡3人及以上事故!  事故1: 中新网4月18日电 据“郑州发布”微信公众号消息,4月18日上午发生在郑州市金水区东风路五洲温泉游泳馆局部坍塌事件救援工作,于下午15时30分结束。 经应急、公安、消防、卫健等部门现场紧急救援,截至下午15时30分现场救援共救出12人, 其中轻微伤和轻伤9人、死亡3人(1人经抢救无效死亡,2人现场死亡)。
