土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 一模多用简单方便,看中建一局二公司BIM落地提效实践!
发布于:2022-04-27 11:31:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
H i,各位朋 友,大家好 !近期我们收到了中建一局二公司的投稿,中建一局二公司参与了 国产BIM软件 的研发与应用项目,并在“太康县银城花园棚户区改造”项目上开展了落地应用实践,主要内容有:
1)项目 将商务模型直接转换成施工BIM模型 ,实现了 一模多用 ,节省建模时间15天,节省人工5人;
2)借助 模型轻量化浏览 , 实现钢筋复杂节点交底 ,减少材料损耗,提高钢筋绑扎质量;
3)项目采用筏板+下柱墩的基础形式,电梯基坑、集水坑、下柱墩分布密集,通过软件创建真实地形, 模拟复杂土方开挖 , 解决土方开挖的难题 ;
4)三维场地布置,借助 智能场布策划,进行平面塔吊排布、群塔高度验算 ,辅助群塔方案编制,优化场布方案;
5)进行模型深化应用, 实现排砖、模板等材料的精细化管控 。
下面我们来详细地了解一下他们的应用情况。
BIM应用现状
中建一局集团是建筑行业BIM应用的先驱企业,近年来一些项目也遇到了一些BIM推广应用的问题: 建模及应用人才缺乏、建模时间长效率低、投入成本高收效低、技术工程师不容易快速上手、BIM应用不落地等难题 。
面对这些问题,结合国内工程施工项目需求的BIM软件研发才是破局之道。2020年9月1日,在中国数字建筑峰会2020上,广联达正式发布了施工建模及深化设计软件BIMMAKE,提出基于国产三维平台的设计施工一体化解决方案。
BIMMAKE一体化解决架构
在此之后呢,中建一局二公司也开始了探索国产BIM软件的应用之路。2021年公司将河南省周口市太康县银城花园棚户区改造项目定为广联达BIMMAKE应用标杆项目,并编制BIMMAKE实施方案。
项目情况
太康县银城花园棚户区改造项目,位于河南省太康县城郊乡,建筑面积196700.72㎡,共16栋住宅楼。项目建设目标:河南省建筑业协会新技术应用示范工地。
银城花园棚户区改造项目效果图
项目团队建设方面: 为更好地地配合BIM工作的开展,成立了项目型工作团队,并制定了BIMMAKE落地实施流程、明确各小组成员工作内容。
项目实施组织架构
下面,我们来看一下项目的具体应用情况。
应用场景
一模多用,快速创建模型
为提高项目精细化管理水平,一局二公司要求所有在施项目必须应用BIM技术。
该项目单体多、体量大,工期紧。若采用其他软件创建模型,前期需要投入大量人员,建模时间较长,且基础人员容易造成模型的创建错误,模型检查成本可能比建模成本还高。
基于这种情况,项目应用BIMMAKE软件直接将投标阶段的商务算量模型转换成施工管理模型,快速实现了项目BIM模型的创建和深化,实现一模多用。特别是土建结构方面,实现完美导入,节省建模时间15天,节省人工5人。
模型轻量化浏览,钢筋复杂节点交底
模型的轻量化浏览能够实现随时、随地的查看模型,有利于BIM的推广落地应用。
BIM模型到轻量化浏览,往往需要内置插件或数据转化,存在数据丢失等问题。BIMMAKE可直接将模型上传云端,完整保存构件的楼层信息和详情信息。
该项目将各专业模型、各重要节点模型,整合成小体量模型,将模型上传云端,生成二维码链接,实现交底与施工模型共享,解决了交底、会议、现场不能快速查看模型的问题。
项目轻量化模型一览图
轻量化功能在局部复杂节点钢筋交底中发挥了重要作用,如项目独立基础与集水坑、电梯基坑交叉区域,钢筋排布复杂,项目基于模型优化钢筋排布,并对工人进行可视化交底工作,有效减少了材料损耗,提高钢筋绑扎质量。
钢筋轻量化应用场景
模拟复杂土方开挖,解决土方开挖难题
该项目单体多、体量大,采用筏板+下柱墩的基础形式,基础电梯基坑、集水坑、下柱墩分布密集,大约有600多个,且存在相互交叉的问题,开挖较为复杂,放样管理控制难度大。
独立基础与集水坑布置底部俯视图
项目根据原始测量数据使用BIMMAKE软件快速生成【原始地貌BIM模型】,并在此基础上进行场地布局分析工作。
根据图纸快速生成【土方开挖图】,合理分析土方开挖,生成标高控制图,轻量化上传指导现场土方开挖,严格控制了土方超挖问题、节省工期15天,节省人工投入5人。
现场开挖情况
04
施工场地布置与群塔方案编制
项目在场地布置方面,主要包含三个流程:三维场布——塔吊智能排布,优化方案——渲染出效果图。
首先,进行各阶段场地的布置策划,对场地进行三维设计,进行精确的现场道路规划模拟,合理安排材料加工和堆放区域。
同时,利用BIMMAKE场布策划助手,进行大型机械塔吊的智能试排、群塔高度验算与合理性检查,综合考虑项目施工各阶段的场地转换,最终对布置情况进行优化,生成分析报告,提高了方案编制效率,得到了最佳的场布方案。
当渲染模型时,往往需要将模型导出到其他渲染软件中制作,模型导出时间长,不能同步查看效果,出现错误改动后需重新进行模型导出,浪费大量时间成本。
项目采用BIMMAKE中内置的渲染引擎,实时同步生成效果图,便于方案比选及细节调整,同时生成高清、精美图片、全景图等,可用于项目品牌建设、观摩指引等。
项目临建效果图
05
模型深化设计应用,实现材料精细化管控
为提高模板、砌体材料的管控水平,减少材料损失,项目测试验证了其他相关软件,通过验证发现,有的软件不能实现出图功能,有的软件模型数据转化过程中存在数据缺失、重新建模、标高不准确等问题。
项目将广联达土建模型导入到BIMMAKE,一键模型细化处理,不存在数据丢失的情况,同时国产软件考虑本土规范及施工要求,便捷的流水段划分、一键生成砌体排布图及模板深化图,更是大大提高工作效率,合理统计材料用量,避免了材料浪费。
1、二次结构优化
首先,项目制定二次结构深化实施流程,步骤分为:二次结构优化——机电配合预留洞口——生成排布图纸——生成砌块下料单——加工棚定点加工—— 定点投放——现场按图砌筑。
在实施阶段项目对10#标准层墙体进行排布,生成砌体排布图与砌体下料表。
经过几次的二次结构排布,总结经验发现:自动创建的二次结构在构造柱设置上会存在小部分偏差,采用直接导入的模型,二次结构排布更准确,也减少了手动调整过梁、圈梁、构造柱等构件的时间,大大提高工作效率和排布的准确性。
排砖图纸
现场实施图
2、模板精细化管控
1)制定木模板配模实施流程
步骤分为:优化模板配模——生成配模图纸——生成模板下料单——加工棚定尺加工——现场安装。
项目对5#楼标准层模板进行了深化设计,生成了木模板配模图、木模板材料统计表等。
木模板配模图
木模板配模图
木模板材料统计表
2)模板材料工程量管控
基于模型提取项目工程量,按照区域分类汇总统计,输出用于施工计划部署、采购材料、生产管控、审计结算的基础工程量表单。最终经过合理的验算分析和现场的有效数据管控,实现现场模板收益9%。
模板深化成果现场实施应用
应用总结分析
以上就是该项目的应用内容,通过BIMMAKE探索应用,得到如下几个结论:
1)在软件学习方面,项目人员能快速学习并掌握技能,学习成本降低,基层员工接受度高。
2)一模多用,实现了数据互通,提高了工作效率。
3)通过三维可视化交流与模拟,可以及时发现施工方案中存在的问题,辅助项目管理决策。项目采用BIMMAKE进行方案优化8项,节省方案编制时间5天。
4)可辅助现场材料管控,合理组织材料进场,提升了材料进出场精度,缩短制作工期,减少了部分资金的周转占用时间。
5)与现场一线工人交流上,实现可视化分析,更好地进行交底和管理,很大程度上避免了工人的经验主义、省时省力主义造成的人为浪费,提高现场管理水平。
另外,采用国产软件,也保证了项目数据的安全性,避免了核心数据的泄漏。总的来说,BIMMAKE在中建一局二公司的“太康县银城花园棚户区改造项目”上得到很好的示范及应用。
通过本次项目的成功应用,中建一局二公司后续会继续在其他项目进行BIMMAKE的推广应用。
2022年将在全公司内推广BIMMAKE软件,并联合广联达BIMMAKE产品部,制定BIMMAKE落地推广方案,形成落地实施指导意见书。基于应用成果与实践发表相关论文、管理方法专利等内容,加大BIMMAKE落地应用的社会效益。
这就是本次分享的全部内容,感谢您的关注。
-END-
来源 | 中建一局二公司- 李秀佳、广联达-宋怡林
转载请注明来源
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
元宇宙的尽头,是房地产?
? Sandbox网站截图 作为“通往元宇宙世界的关键密钥”,NFT(非同质化代币)“存在炒作、洗钱和金融产品化等风险。 作者:宋宇晟 你觉得,在虚拟世界里买一块土地或一间房屋需要多少钱?
