橡胶接头用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。能够降低震动及噪声,还可以对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛用于各种管道系统。
在购买橡胶接头时价钱会不一样,那么决定价钱的因素是什么?橡胶球体材质价钱基本是由用途和使用要求来进行计算的。用途就分很多种情况,比如使用环境,橡胶接头用在室内和室外就会有很大的差别,橡胶在阳光照射下,很容易老化,这个时候我们就应该采用耐老化的橡胶,这样的话,橡胶接头的成本就会增加。
还有就是介质的要求,有水,热水,含酸碱的水,油,有些还会过烟尘等,这时我们就要相应的采用不同的成分的橡胶,有天然橡胶、三元乙丙橡胶等等。含有特殊成分的橡胶会比天然橡胶贵很多,所以这时候橡胶接头的也会有很大差别。还有就是压力对橡胶软接头的价钱的影响,使用压力分为10Kg、16kg,客户可以根据自己的需求进行选择购买。还有一个影响橡胶软接头价钱的因素就是法兰,法兰的材质也不同,市场卖的多是铸铁法兰,要求不一样选择也不一样。
法兰还有不锈钢法兰、锻打法兰,这两种都比铸铁法兰要好一些,相对砂眼和质量要好,但是价钱也相对的贵一些。法兰价钱的波动也会影响橡胶接头的价钱。毕竟是用在工程上,质量甚为关键。
选择时要是正规的比较大的生产厂家,不用只看价钱方面,以免后续出现各种问题无法解决,只看价钱肯定会吃亏,因为很多是皮包公司,售后很差或者是没有售后。一定要选择真实可靠的品牌实体厂家,这样才能后顾无忧。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
