土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 清式建筑的木构架
清式建筑的木构架
发布于:2022-04-27 10:54:27 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
来源:倾听古建筑营造
清式建筑的木构架中,相邻两条桁(檁)之间的水平距离,称为“步架"。步架依据位置的不同可以分为廊步、金步、脊步等。如果是双脊檁卷棚建筑,则最上面居中的-一步架称为“顶步”。在同一幢建筑中,只有廊步和顶步在尺度上会有所变化,而其余各步架的尺寸基本相同。
小式廊步架一般为4D(D代表是檩条直径)~5D,金、脊各步一般为4D,顶步架尺寸一般都小于金步架尺寸,以四檁卷硼为例,确定顶步架尺寸的方法一般是:将四架梁两端檐檩中一中尺寸均分五等份,顶步架占一份,檐步架各占二份。顶步架尺寸最小不应小于2D,最大不应大于3D,在这个范围内可以调整。
                                                 步架示意图
  • zyl06321
    zyl06321 沙发
    资料是不错,提出两个点:1、内容比较少;
    2、图片清晰度不高。希望之后的文章改进,我可以置顶。
    2022-04-27 11:58:27
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
排山勾头和排山滴水
排山勾滴就是安放在建筑山墙上面的勾头和滴水,这里的建筑主要是指歇山、悬山和硬山建筑。在歇山、悬山、硬山山面的博风板上,排列有一-些勾头和滴水,它们与垂脊成正角形,也就是说,它们的排列与走势和重脊呈垂直、交错形式,而不是和垂脊呈并列、平行形式。这里的勾头和滴水就被称为“排山勾滴”,即排山勾头和排山滴水的合称。 来源:倾听古建筑营造
