我们知道,地下工程防水的主体重要的是混凝土结构的自防水。
根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:以混凝土结构自防水为主,以外防水为辅。
在结构自防水合格、完善的基础上,在选择外防水材料时,水泥基渗透结晶型防水剂也是应选的一种。相较于柔性防水材料,水泥基渗透结晶型防水剂有什么优势呢?
今天就底板、外墙、顶板中的几个实际应用做以解读。
地下车库
1、底板防水
传统的底板防水是靠防水片材的不透水性和片材接缝的不透水性来实现的,要想实现百分之百无漏点,这几乎是不太可能的,尤其是有大量桩头等复杂构造的底板。
传统的防水材料一般都要做50mm细石混凝土保护层,这个保护层具有很强的吸水性,一旦有漏点进水,它就会夜以继日的吸水,直至保护层饱和,在这种情况下,细石混凝土保护层实质充当了窜水层和蓄水层。
所以,传统的底板防水体系一般都是无效的。
底板防水选用水泥基渗透结晶型防水材料时、不需要做50mm细石混凝土保护层,所以它不存在窜水层和蓄水层的问题。材料干撒后直接浇筑混凝土底板,这样材料就会较均匀地掺合在混凝土表层,从而实现底板混凝土自防水的效果,这是十分科学的。
在工期上,选用水泥基渗透结晶型防水剂也具有很大优势,它可以理解为负工期,因为它与传统防水比省略了找平层、保护层和隔离层。
在综合造价上,选用水泥基渗透结晶型防水剂也具有很大优势,因为它与传统防水比省略了找平层、保护层和隔离层。
2、外墙防水
外墙防水选用涂料类比较科学,首先涂刷整体无接缝,这对外墙防水非常有利;其次粘接一般也都不会有问题,所以空鼓、窜水和下垂也不会出现;第三是收头容易处理,一般不存在牢固隐患;甩茬也容易搭接,也不存在难度隐患。相反,选用传统防水片材则不具备这些优点。
水泥基渗透结晶型防水剂具备以上优点,而且受后续施工和交叉作业的破坏也很小,涂刷渗透结晶完全能够达到一级防水的验收标准,同时在工期和造价上渗透结晶也具有很大优势。
3、顶板防水
传统的顶板防水一般选用两道防水片材,片材在顶板施工比较容易、隐患也较少,施工完成后都要做蓄水验收,基本都没有问题,后期出现渗漏时防水施工单位也不承担太多责任。
那么,为什么顶板会有那么多渗漏呢?其主要的原因就是后续施工和交叉作业对防水层的破坏很难避免,这对于绝大多数施工管理人员是有深刻感受的,在此不做详细解读。
对此,如果选用水泥基渗透结晶型防水涂料和防水片材的复合做法,则可以大大减少顶板渗漏的可能性,因为后续施工和交叉作业的影响很小,而且不窜水并且有一定的自我修复能力。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土工程保护层的控制方法钢筋混凝土工程保护层的厚度,是指受力钢筋的外边缘到混凝土外边缘的距离。在梁、柱、板中,保护层越大则有效截面越小,所能承受的荷载越小,故保护层厚度不宜过大;而保护层越小则影响钢筋与混凝土的粘结力、构件的耐久性和耐火性,GB?50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第9.2.5条中对受力钢筋的保护层厚度有严格的要求,并对允许偏差值设了明确规定,保护层还起到固定钢筋和限制钢筋位移的作用。近几年来,笔者曾在多个项目施工中,采用了砂浆垫块和废大理石碎片作为控制钢筋混凝土工程保护层的主要措施,达到了理想的效果。现将有关做法说明如下,以供参考。
