土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑柱子收分和侧脚
古建筑柱子收分和侧脚
发布于:2022-04-27 10:46:27 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
中国古建筑柱子上下两端直径是不相等的,除去瓜柱一类短柱外,任何柱子都不是上下等径的圆柱体,而是根部(柱脚、柱根)略粗,顶部(柱头)略细。这种根部粗、顶部细的做法,称为“收溜”,又称“收分”。木柱做出收分,既稳定又轻巧,给人以舒适的感觉。小式建筑收分的大小一般为柱高的1/100,如柱高3米,收分为3厘米,假定柱根直径为27厘米,那么,柱头收分后直径为24厘米。大式建筑柱子的收分,《营造算例》规为7/ 1000。
为了加强建筑的整体稳定性,古建筑最外一圈柱子的下脚通常要向外侧移出一定尺寸,使外檐柱子的上端略向内侧倾斜,这种做法称为“侧脚”,工人师傅称为“掰升”。清代建筑柱子的侧脚尺寸与收分尺寸基本相同,如柱高3米,收分3厘米,侧脚亦为3厘米,即所谓“溜多少,升多少”。由于外檐柱的柱脚中线按原设计尺寸向外侧移出柱高的1/100 (或7/1000),并将移出后的位置作为柱子下脚中轴线,而柱头仍保持原位不动,这样,在平面上就出现了柱根、柱头两个平面位置(下图)的情况。清式古建筑仅仅外圈柱子才有侧脚,里面的金柱、中柱等都没有侧脚。
需要强调说明的是:柱子收分是在原有柱径的基础上向里收尺寸,如檐柱径为D,收分以后柱头直径为D- D/10=9/10D。这里作为权衡单位的柱径D,是指柱根部分的直径,而不是柱头的直径。柱子侧脚则是在原设计尺寸的基础上将柱根向外侧移出,如廊步架原设计尺寸为5D,柱脚掰升以后,檐、金柱柱根中一中距离变为5D D/10。
图1-1  梭柱(收分)
图1-2  侧脚形式
图1-3  侧脚形式
(来源:倾听古建筑营造 仅为学习)
  • zyl06321
    zyl06321 沙发
    不错,建议以后发帖子图片采用原图,或者用高清图片,增加阅读量。
    2022-04-27 13:43:27
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
古建筑CAD线稿哪位大佬有啊
这种例图的线稿图,哪都找不到,老师临时让我们做这么多张,像石柱的花纹这些hxd们有没有
