一、钢筋原材料标准做法
钢筋进场卸货前,检查出厂合格证、检测报告、钢筋标识牌、钢筋上的标识,钢筋外观质量。所标注的供应商名称、牌号、炉号(批号)、型号、规格、重量等应保持一致。
施工单位、施工单位要分别建立钢筋送检台账(台账内容要反映钢筋规格、型号、等级、批号、批量、使用部位、进场时间、检验时间、检验情况等),每月将台帐报送项目部审查留底。
钢筋进场后,必须在24小时内完成报验、见证取样、见证送检,送检结果未出来前不得使用,原材料就地封存处理。
送检不合格的钢筋原材了退场处理要有影像记录和书面资料。
所有用到主体结构的钢筋必须现场加工,不得进行场外加工(场外加工必须经监理、甲方同意,并定期抽样送检记录)。
条形捆扎交货形式
圆盘交货形式
二、常用的钢筋加工、连接机具
三、钢筋场地布置及运输
1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放
2:材料标识牌,600*450mm
3:长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法)
4:箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法)
四、钢筋施工标准做法
1、墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑
2、钢筋在浇筑混凝土前,建议用PVC管保护主筋不受污染;未采取保护应安排专人及时进行清洗。
3、距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
4、墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头
5、墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊
6、柱核心区箍筋:加工焊接成如图所示钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置
7、梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位(箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固)
8、梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接
9、主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎
10、梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角
11、梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道
12、板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下
13、板配筋建议采用双层双向配筋(面筋推荐不小于Ф8,具体以设计为准)
14、面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑
15、板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制
16、板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式
17、楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋
18、板内阳角宜增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm
19、柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距同螺杆间距;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm。
20、板(梁)底筋垫块:采用预制成品垫块,板间距1000*1000mm;梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置
21、板面筋马镫:采用H型预制成品马镫。间距600*600mm。推荐采用“十”字形开槽的预制成品马镫(H型马凳规格80×80以上)。
22、钢筋搭接焊:表面平整、光滑,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷,雨天严禁作业
23、电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业
24、墙上埋管采用钢筋焊接固定
25、断开的箍筋与止水钢板焊接
26、钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位
27、钢筋混凝土中采用预PVC止水节
28、厨卫间反砍采用配筋混凝土,Φ6@400的U型箍筋,与钢筋同时绑扎安装
29、预埋线盒采用钢筋加固,交叉位置与墙体钢筋焊接牢固
30、落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节,利用模板上双控线精确定位
31、钢筋加工成型挂标识(使用部位、规格、数量等)
32、现场设置工序验收牌
33、梁绑扎完成后,采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁
34、板筋绑扎完成后效果(板面垃圾清理干净)
五、钢筋验收注意事项
1、竖向墙柱钢筋绑扎完,监理工程师100%验收合格后才可以进行封模。
2、梁钢筋绑扎完成后沉梁前监理工程师必须进行中间过程验收。
3、板钢筋绑扎完成后,监理工程师100%验收合格后才允许进行混凝土浇筑。
4、所有停工待检点、见证点在监理验收时要保留影像资料(要能反映整体的施工情况)和书面记录资料。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
资深施工项目经理总结的变更签证经验施工一线项目部常用的变更及现场经济签证大体有如下几条: 1、室外实际自然地坪标高 一般用于土方开挖及土方回填工程量的计算、外脚手架增加或减少费用的计算、安全网增加或减少费用的计算、首层模板支模超高费用的计算、垂直运输机械及建筑物超高费用的计算等; 若建设单位自行分包进行土方大开挖时,室外实际自然地坪标高及设计基底标高也是用来衡量建设单位土方是否超挖的依据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工单位、施工单位要分别建立钢筋送检台账(台账内容要反映钢筋规格、型号、等级、批号、批量、使用部位、进场时间、检验时间、检验情况等),每月将台帐报送项目部审查留底。
