土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 制冷剂传感器TGS3830---为制冷设备保驾护航!
发布于:2022-04-27 10:16:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
炎夏将至,脑海中又不自觉地涌起了被一股又一股扑面而来的热浪支配的恐惧感。不禁感慨,是空调给了我第二条命啊,都有人给空调作起诗句来了:古道西风瘦马,空调WiFi西瓜。有画面了有画面了,炎炎夏日里享受着空调WiFi冰镇西瓜,确实舒坦。不得不说制冷设备的发明对人类而言意义重大。
制冷设备的基本原理很简单:主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器和制冷剂组成。1、压缩机负责将电能输入转换为机械能,吸入,压缩和输送制冷剂蒸汽,从而驱动循环。2、在制冷过程中,冷凝器起到输出热能和冷凝制冷剂的作用。 3、节流阀主要功能是使高压室温制冷剂液体节流并在其流过热力膨胀阀时减压,转换成低温低压制冷剂湿蒸汽(多为液体,小部分蒸汽)进入蒸发器,蒸发和吸收蒸发器中的热量,达到冷却和冷却的目的。4、蒸发器在冷却系统中的功能是吸收热量。5、制冷剂是制冷系统中的流动工作介质。它的主要功能是在状态变化时携带热量并实现吸热和释放,也可以在杀虫剂、冰箱等日常生活领域看到。
可见,其中承担着热量转换的介质是制冷剂。众所周知物质从液态变为气态,体积会增大很多很多倍,所以要求设备的气密性非常好,因为一旦泄露,制冷设备的制冷能力就大幅下降了,甚至无法制冷了,有些制冷剂具有可燃性、毒性等。
目前世界上主流的、使用最广泛的中低温环保制冷剂是R-134A,也叫四氟乙烷。还有另外一种使用也很广泛的制冷剂是R-22,也叫二氟一氯甲烷。这两种制冷剂都是广泛应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中。
冷链系统中各个环节都需要制冷设备的正常工作,为冷库供冷的制冷设备一旦制冷剂泄露,使得冷库温度升高,就有很大可能使得冷库中存放的生鲜水果、海鲜等需要冷藏的食品变质损坏,从而出现巨大的财产损失。冷藏运输车由于路上颠簸、路况不好,更容易出现制冷设备制冷剂管道接口松动破损,导致制冷剂泄露,这会导致车内温度急剧上升,运输的物品的保鲜质量就无法保证了。因此定期对制冷剂易泄漏点进行测漏检测就很有必要了。
在此,深圳市新世联科技有限公司建议使用便携式制冷剂泄漏检测仪进行检测,不建议用固定式的报警器,一是报警器长期处于低温环境工作,可能会出现传感器不灵敏等情况。二是冷库中有各种气味,很可能对传感器造成污染,是传感器失效。三是降低成本,一台检测仪就可以巡检多个设备,而固定式基本是一个点一台报警器。所以建议使用便携式制冷剂泄漏检测仪定时进行检测比较好。
在此,深圳市新世联科技有限公司推荐一款适用于便携式制冷剂泄漏检测仪的传感器TGS3830,制冷剂传感器TGS3830是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,对R-134A、R22等制冷剂有很好的灵敏度,响应快速,功耗低、体积小,是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器理想的传感器。
制冷剂传感器TGS3830不仅对R-134A、R22良好的灵敏度,同时响应速度和恢复速度都非常迅速,并且重复性非常好。
以下是TGS3830的基本参数:
典型检测对象:R-134a、R-22
检测范围:5-100ppm
加热电压VH:0.8V±3%
回路电压VC:5.0V DC Max
加热功耗PH:约100mW
负载电阻RL:10KΩ Min
预热时间:1小时
TGS3830采用独特的微珠敏感素子,塑料底座及金属帽,该传感器具很好的重复性,空气中累计工作寿命长达2000小时,非常实用于便携式制冷剂检测仪表。详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
  • 迷ren风
    迷ren风 沙发
    感谢楼主
    2022-04-27 17:35:27
  • fms2008
    fms2008 板凳
    谢谢分享
    2022-04-27 10:55:27
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
气调保鲜贮藏的强大优势
气调贮藏目前被认为是国际上最有效最先进的果蔬保鲜方法,有着诸多优势。 (1)贮藏时间长。  气调贮藏综合了低温(冷藏)和调节贮藏环境气体成分两方面的技术,极大程度地抑制了水果的呼吸作用,延缓了果实新陈代谢的速率,使得果品贮藏期得以较大程度地延长。         (2)保鲜效果好。  多数中晚熟苹果及鸭梨等水果经长期贮藏(如8~10个月以上,甚至更长)后,仍然色泽艳丽,果柄青绿、风味纯正、外观丰满,与刚采收时相差无几。以苹果为例,气调贮藏后果肉硬度、可滴定酸等指标明显高于同期冷藏的果实。
