土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【干货】污水处理工艺讲解——A2/O
【干货】污水处理工艺讲解——A2/O
发布于:2022-04-27 10:14:27 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水处理工艺
A2/O 工艺
                  A2/O
A2/O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。这种工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为80%以上,磷为90%左右,一般 适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂 。
但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
工艺特点
污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
污泥沉降性能好。
厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合, 能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能 。
脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能同时很高。
在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
工艺缺点
反应池容积比A/O脱氮工艺还要大。
污泥内回流量大,能耗较高。
用于中小型污水厂费用偏高。
污泥渗出液需化学除磷。
MBR工艺与A2/O工艺对比
MBR
 A2/O
VS
相比于A2/O工艺,MBR工艺在后期设备运行管理,占地面积上更胜一筹,下表将MBR工艺与A2/O工艺的优劣势进行对比,对比情况见下表:
工艺
MBR
A2/O
处理程度
水质高于回用标准
一级A标准
工艺流程
短
长
工程投资
高
高
运行成本
中
高
占地面积
少
较大
运行管理
全自动运行,远程监控
较复杂
劳动人员
少
多
产泥量及处理
产泥量极少
产泥量较多,消化后机械脱水
本文来源于:网络
本文来源于网络 。本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息。版权归原来源、原作者。
如有版权方面不当之处,欢迎及时回消息告知我,本号将尽快处理。谢谢!
  • 刀子嘴斧头心
    资料挺好,留下参考
    2022-04-29 14:49:29
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
杨木化机浆造纸废水的治理工程实例及分析
制浆造纸工业是国民经济的重要组成部分,也是水污染物排放量较大的行业。根据目前制浆工艺的生产水平,生产1 t纸浆,需耗费1.2~2 t原木片,产生60~100 m3的废水。其产生的废水水质、水量与生产工艺、原料、产品种类等密切相关。 一般来说,造纸废水中的主要污染物有4类:(1)还原性物质,如木素、无机盐等;(2)可生物降解类物质,有半纤维素、树脂酸,低分子的糖、醇、有机酸等;(3)悬浮物,如细小纤维素、无机填料等;(4)色素类物质,有油墨、染料等。
