在全文强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021(以下简称规范)公益宣贯上,电气部分主要编写人陈琪总工程师作了详细的解读和分析,讲座非常精彩,得到大家的关注和浓厚兴趣。
关于电气照明节能,LPD值是关键指标 ,规范3.3.7条有如下规定:
LPD值是大家比较熟悉的概念,已在我国使用了近20年时间,大家都有体会和手感。针对该条,根据陈总的讲座,结合笔者的学习体会,总结以下几个关键点,与大家共同学习。
LPD指标是评价指标,不是设计指标 。照明设计还是要按照照明标准进行计算、设计,完成后将设计的成果用该指标进行复核、评价。
照明安装功率是指一般照明的安装功率 ,包括光源和整流器、变压器等附件的功率,不包括局部照明、重点照明等非一般照明的安装功率,也不包括LED恒压直流电源、照明控制系统的设备功率。
条文中 功率是指照明产品的标称输入功率 ,对于多通道的可调光输出、可调色温灯具,照明安装功率是灯具最大输出功率。
与GB 50034-2013相比,规范 增加了全装修居住建筑每户和居住建筑公共机动车库的照明功率密度指标 。
照度标准值提高一档或降低一档,照明功率密度值相应等比例折算 ,这里的“档”要符合照度标准值的规定。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第4.1.1条规定,照度标准值应按0.5 lx、1 lx、2 lx、3 lx、5 lx、10 lx、15 lx、20 lx、30 lx、50 lx、75 lx、100 lx、150 lx、200 lx、300 lx、500 lx、750 lx、1000 lx、1500 lx、2000 lx、3000 lx、5000 lx分级。
例如,某地铁站厅,标准要求100lx(对应LPD≤4.5W/m2);上一档是150lx,不是110或120lx这些非标准照度值,对应的LPD限值计算如下:
(150/100)×4.5=6.75W/m2
对于室形指数RI较小的房间或场所(RI≤1)可以适当放宽 ,这类场所高度相对比较高,宽度、长度比较小,例如小而高的办公室、高大空间场所等。
RI=LW/[h(L W)]=2S/(h×l)
其中,S——房间面积,m2,S=LW;
L、W——房间长和宽,m;
l——房间水平面周长,m。l=2(L W);
h——灯具计算高度,m。即 灯具底部到参考平面的垂直距离 ,办公室、教室、阅览室、会议室等参考平面多为桌面,不是建筑的层高或房间的净高,照明设计标准中都有参考平面的高度。
室形指数是室空间比RCR的倒数,也是照明计算中表示房间几何形状的参数 。RCR值用下式计算:
由此可见,规范这条规定具有非常丰富的内涵,需要认真学习,正确理解,以便合理应用于实际工程!
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.11 万条内容 · 718 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享新资料
