土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生洁具、排水系统的通水试验
卫生洁具、排水系统的通水试验
发布于:2022-04-27 10:05:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水系统通水试验:
检查各排水系统,室外排水系统接通。将排水立管编号写清楚,开启排水立管顶层各配水阀件至最大水量,使其处于向对应的排水点排水状态,检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点,对渗漏和排水不畅处,进行及时处理再次通水检查。
检查室内排水系统,设计要求同时开放的最大数量配水点是否达到额定流量。将室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。
目的:有无渗漏和系统稳定性。 若试球不通的,要及时清理管道的堵塞物并重新试验,直到合格为止
排水水平干管、主立管应进行100%通球试验。
卫生洁具:灌(满)水试验,给水排水参照室内给排水
很多朋友说,我们是毛坯房不用做卫生洁具。规范中注明:除常
规卫生洁具外地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等都属于卫生器具。
规范7.2.2 条: 条文说明:卫生器具如洗面盆、浴盆等作满水试验,检查溢流口、溢流管是否畅通;所有的卫生器具均应作通水试验,以检验其使用效果。
卫生器具:满水后10min各连接件不渗不漏;
  • 任性小书包
    学习了,谢谢分享
    2022-05-06 13:23:06
  • 暴力萌萌
    暴力萌萌 板凳
    谢谢分享以后可以参考
    2022-04-28 14:23:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
机电管线穿越结构变形缝,如何做?
来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下:
