土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 通风与空调工程施工质量验收规范图文讲解
通风与空调工程施工质量验收规范图文讲解
发布于:2022-04-27 09:55:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
知识分享:为什么电机有变频也会烧?如何避免?
变频器对电机起保护作用,但不是说电 机就不烧毁了。 对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。 又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查),300多台变频4年还未出现过电机烧毁。
