土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【计算方法与表格】国标电缆直径与重量
【计算方法与表格】国标电缆直径与重量
发布于:2022-04-27 09:52:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
国标电线直径表
电线(平方毫米)
导体直径(毫米)
1.5
1.38
2.5
1.78
6
2.76
10
1.33×7
16
1.70×7
25
2.10×7
35
2.50×7
50
1.78×19
70
2.10×19
95
2.50×19
注: 以上导体直径指BV 塑铜线及 BLV 塑铝线
换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5平方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
电线重量=导体重量+绝缘重量
导体重量=导体比重×截面积(其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如1.5、2.5、4、6.....等
绝缘层重量=3.14×(挤包前外径 绝缘厚度)×绝缘厚度×绝缘料比重(其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE绝缘料比重为0.932g/cm3 )
以上公式算出的重量单位均为:千克/千米
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
公司内部机电工程质量过程验收报告
可参考
