土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 宁波绿城杨柳郡
宁波绿城杨柳郡
发布于:2022-04-27 09:50:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
△宁波绿城杨柳郡 摄影:建筑译者姚力
随着中国城市化迅猛发展,公共交通导向性开发(TOD)以其对经济社会效益的显著提高,成为城市开发的前沿模式。同时,TOD意味着更高质量的城市规划和土地用地设计,这对城市公共空间的开发和实践提出新的挑战。
 规划设计
 Planning and design
在你青春的无忧无虑的生涯里,
你屋子里所有的门户始终洞开着。——泰戈尔
在高速运转的城市里生活,我们需要什么样的“港湾”?是远离城市的山林海岛?抑或是名利堆砌的通天高楼?或许,一个集居住、商业、办公、休闲、教育等功能于一体的多元开放复合社区,是最符合当代年轻人理想生活需求的“港湾”。
△宁波绿城杨柳郡 夜景
 摄影:建筑译者姚力
基地特殊性
A、B地块是落地区,标高0m,F、G地块是地铁上盖区,场地标高15m,其中0-10m是地铁维修空间,10-15m是已建车库层,将来为项目所用。除了G地块形体规整,其余地块红线尖角较多。A、B地块之间有地铁1号线穿越,用地南侧是地铁1号线维修段,通往F、G地块下面的维修车间。
△项目基地分析图
△项目A地块10M层交通分析图
构思生成
规划设计中将A、B地块的住宅首层标高抬到10m,减少南面场地产生的影响,将10m空间设置两层车库,按照宁波规划条件,项目基本不用再挖地下车库,大大降低了成本。通过梳理路网,取消B地块北面对项目影响很大的坡道(从0m到10m),其它基本利用了现状路网。
围绕地铁出入口以及滨水景观带布置商业业态,地铁口的广场空间结合天然水系,打造活力主轴,并在地铁口附近设置一处青年公寓; 沿河一侧打造滨河景观运动公园 ;在青年公寓和地铁员工之家两者之间设置一处青年公园;结合幼儿园设置儿童乐园和适老住宅。
△规划结构图
△ A区生活馆剖面
△G地块南北面大剖面
通过活力主轴与幼儿园等公共区域将各地块住宅进行划分,增加各地块的独立性,同时又通过依托城市滨河公园建立人与人之间的联系交流纽带,在竖向设计时合理利用现状高差设置功能与布置交通。
△宁波绿城杨柳郡 项目鸟瞰图
摄影:建筑译者姚力
△宁波绿城杨柳郡 活力主轴
摄影:建筑译者姚力
中心商业街
多元开放复合空间的设计,除了是为应对城市里日益紧张的用地和快速运转的生活节奏,还直接指向建立“年轻人为主导”的社区的愿望。宁波杨柳郡便是瞄准年轻客群的特征和需求,营造活力四射、创意十足、多样丰富、有机凝聚而又开放多元的中心商业街。
△宁波绿城杨柳郡 中心商业街
摄影:建筑译者姚力
△宁波绿城杨柳郡  中心商业街
摄影: 建筑译者姚力
将交通、生活、通勤通学、休闲娱乐、社交等场所打通,地铁上盖,天然存在交通便利、人气兴旺等特点,这里可以是日出而作时起航的“港口”,也是日落而息时停靠的“港湾”。
 营造景观
Creating landscape
在设计中挖掘、提取折纸艺术的特点,通过放大、抽象、融合、演变等手法呈现出一个富有活力,充满魅力的社区景观。80、90后正在成为社会建设的中坚力量,在繁忙工作之余会将健身运动作为重要的休闲活动,他们不仅拥抱互联网时代,同时渴望与同龄人之间的交流,运动可以成为邻里交流中的重要载体。
△宁波杨柳郡景观总平面
△宁波杨柳郡景观透视图
△宁波绿城杨柳郡 社区景观
摄影:建筑译者姚力
 减震结构探索
Structure Exploration
技术难点:
G地块为地铁上盖区,盖下两层已按6度地震烈度设计施工完成,而因《抗震规范》修订,地震烈度由6度提高为7度。地块上部主楼(10层)全转换,属超限高层。盖下两层前期已施工,地铁已投入运营,不便于加固。转换层需根据上部户型调整设计,存在9.5m层、14m层两次转换问题,部分柱子荷载增加,桩承载力不足。
△已施工盖下结构
解决方案:
减轻结构自重(如楼地面荷载及填充墙荷载)、采用阻尼器消能减震,减小地震作用,改善大震结构性能,配合建筑专业,对上部主楼位置进行微调。通过以上措施,改善结构受力,提高抗震性能,减少加固量。在二层车库层做桁架转换,将上部荷载分摊到邻近桩基承载力有富余的柱子上。
△JGB2区整体计算模型
△转换桁架现场实景图
△车库粘滞阻尼器现场实景图
宁波杨柳郡为浙江省第一个新建减震住宅项目,并获得两项实用新型专利。
优化措施:
根据结构要求,结合建筑总图,北侧主楼整体北移,解决部分柱下桩基承载力不足问题的同时,大量减少敲除加固量。根据楼、电梯间及门厅位置,微调各楼位置,减小加固量及敲除量。
顶板局部覆土区域采用架空板做法,减少荷载。消防车道处采用箱函做法,避免消防车荷载引起的板面加固,同时减轻荷载。车库地面抬高处采用架空板做法(局部采用轻质材料回填),协调各专业设备房间布置,优化荷载布置。
△宁波绿城杨柳郡
摄影:建筑译者姚力
 结语
Epilogue
一个充满活力与连接、多元包容、健康生态的城市,是激发交流、创新与合作的摇篮,得以保持持久的生命力,不断进化成长。或许杨柳郡的名称本身就含有这层“留”的期望与美好祝愿。远大的梦想与安宁的港湾不会总是背道而驰,每一颗怀着理想的年轻心灵,都值得留下来,以梦为家。
项目信息
项目名称:绿城宁波轨道杨柳郡地铁上盖物业
建设单位:宁波轨道交通宁兴置业有限公司
建筑设计:九米建筑设计
景观设计:绿城爱境、杭州朗庭景观设计有限公司
建设地点:浙江宁波
设计/竣工:2016/2020
总用地面积:186603平方米
总建筑面积:57.49万平方米
项目性质:TOD
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    个人感觉随着中国城市化迅猛发展,公共交通导向性开发(TOD)以其对经济社会效益的显著提高,成为城市开发的前沿模式。同时,TOD意味着更高质量的城市规划和土地用地设计,这对城市公共空间的开发和实践提出新的
    2022-04-27 10:30:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
黄河国家博物馆项目中区钢结构桁架喜封金顶
近日,由杭萧钢构股份有限公司(以下简称“杭萧钢构”)承建的黄河国家博物馆项目中区钢结构工程顺利封顶。 黄河国家博物馆项目中区钢结构工程封顶仪式   该项目位于河南省郑州市惠济区,总建筑面积约10万㎡,建筑整体呈“Z”字型,结构平面划分为北区、中区、南区,其中由杭萧钢构承建的中区钢结构工程为该项目钢结构施工的核心区域。
