实验室超纯水不止是常用的开关取水这么简单,对于水质的要求不单单只有一点,不同的仪器对于超纯水的要求也各不相同,超纯水系统组合了多种纯化技术,比如:吸附、反渗透(RO)、连续电去离子(EDI技术)、去离子、终端过滤和紫外光氧化等。要想生产性能稳定的纯水系统,与纯水生产厂商对纯化技术的认知、系统的设计、原材料的选择和对各种应用的理解深度等都有关系,简言之,需要有技术的沉淀,还要有行业经验的积累。
艾柯超纯水设备,在纯化技术方面,集合了前沿的EDI技术、完全氧化法设计原理的在线TOC检测系统和优化的流路;在智能监控方面,采用了全管路监控的智能系统,实时查看水质信息和水机状态,自动记录和储存两年以上运行数据,提供溯源依据;纯水系统在预处理、纯化和储存的每一个环节都保证了水机运行的统一性,帮助用户及时排除任何潜在的污染风险,为分析实验的准确性、稳定性和重现性提供安全保障。
选择了一套性能稳定的纯水系统,追求高品质纯水的同时,对水机进行日常维护也是必不可少的。
首先,应该注意实验室纯水系统的安装环境。超纯水的溶解能力很强,很容易吸收外界场所(容器、周围空气等)中的污染物质导致纯度下降,取出之后水质的监控较难实现。纯水的使用可以遵循:一个中心,两个基本点的原则。一个中心即制备时间,超纯水应即取即用;两个基本点分别指取水容器和取水环境。为了防止取水时实验室的污染物影响水质,在安装纯水系统时,应该避免安装在挥发性物质较多的实验室,而且取水口应远离污染源。
其次,应该养成良好的更换耗材的习惯。纯水设备的耗材都是有寿命的,因为纯化柱的纯化能力是有限的,当离子交换树脂达到饱和时,就不再具备纯化能力;而且这些耗材使用一段时间后,会吸附细菌等污染物,有可能会变成污染源导致纯水的水质下降。为了保证纯水水质达标,需要定期更换耗材。
最后,应该给纯水系统定期“体验”,定期清洗消毒,检查并更换老化的管路、接头(尤其是工作年限超过5年以上的水机)。管路和水箱如果受到阳光直射,有时会生长青苔,虽然对水质影响不大,但是会加快耗材的损耗,缩短其使用寿命,因此要定期清洗。老化管路还容易破裂发生漏水事故,应该定期检查更换,杜绝安全隐患。
随着技术的发展,分析仪器的检测限不断降低,对实验用水的水质要求也越来越高,而且不同领域的研究对水质的需求也不同。实验室在选择纯水系统时,应该考虑多方面的因素,从可靠的品质和使用的便利性出发选择一台适合的水机。在使用过程中也应注意本文提到的一些细节,以保证超纯水的水质不受影响,在实验使用中没有后顾之忧!
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
高效吹脱法 折点氯化法处理高氨氮废水以某化工生产企业废水为例,介绍高效吹脱法+折点氯化处理高氨氮废水的工程实例。 该工程设计规模为3000m3/d,即125m3/h,进水NH3-N质量浓度高达1200mg/L。 实践表明,采用该工艺处理高氨氮废水效果很好,出水NH3-N质量浓度小于15mg/L,可达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级排放标准。 1.废水水质 某有限公司是目前中国氧化铁行业生产量最大、销售量最高、出口创汇最多的化工企业,年产氧化铁颜料92000吨,产品有氧化铁红、铁黄、铁黑、铁橙、铁棕、铁绿,以及超细、耐高温等深加工系列产品50多个。设计处理量为3000m3/d,所排放的废水主要是生产工艺废水和地面冲洗废水,经处理后直接排放,要求达到污水综合排放标准(GB8978-1996)一级排放标准,设计进出水质及排放标准见表1。
