水景顾名思义为水上的景色,虽水无形,却可以呈现出百态,在增加气氛的同时,还能在炎炎夏日带来一丝丝清凉。 下面和大家分享来自某设计的水景及其给排水设计。
办公建筑 滴水荷叶水景
雨过天晴,荷叶上的小水滴悄然滴落在下方一片安静的水面,泛起微微涟漪。给排水设计师在池外设置两个集水井,循环给水管沿池水池周边布置,补水槽内设置给水多孔管,以达到均匀补水。三道回水沟之间设置连通管,回水及时,供水流速和压力控制在合理范围 内 ,呈现水景“静”的特点。
医疗建筑 跌级水景
跌级水景位于医院主楼正门步级两侧,病人经过水景听着水流的声音,欣赏着忽高忽低错落有致的水柱,给人带来积极向上的乐观心态。水景最上层采用涌泉喷头,最高一级池边做溢流堰,让水流向下溢流,另外一部分水通过跌级逐级向下,最后到达下一级水池。整个水景跨度较大,两端设置集水井,除涌泉喷头循环给水外,溢流堰和跌级均设有循环给水三通,使得每个跌级流水连续,水面厚度基本一致,每一处都呈现流水潺潺的效果。
酒店式公寓水景
水景一边是车水马龙的道路,另外一边是安静舒适的酒店。水景设置有三级跌水,每一级都有涌泉和溢流,溢流槽在每一级水池均匀布置,非常规整。各级溢流循环水泵及布水管均单独设置,因此各级补水相互不干扰,让每一处通过溢流槽的水流呈现出优美的形态。
04
商业综合体
旱喷
在商业广场水景设计中,戏水水景可以增加商业氛围,通常设置一些亲水水景可供孩子们玩耍嬉戏。戏水水景的循环水设置水质处理,处理后水质达到戏水相应的规范标准,循环水泵位于水景区之外,保证安全,不会发生触电事故。
喷头隐于商业广场地面下,喷头喷水时,可以达到人和人,人和水的互动效果。旱喷的循环系统在地下室设置水景循环机房,机房内设水处理设备,旱喷周边设置两道排水沟,内侧排水沟做循环回水沟用,外侧排水沟做场地排水沟,有效减少雨水对水池水景的污染。
戏水带
戏水带设置在商业综合体的商业广场,喷头选用波光喷头,它可以使水呈现半圆门拱状,小朋友们可以穿越一道道的半圆门拱嬉戏游乐。在地下室设置水景循环机房,水景回水沟兼做场地排水沟,通过设置电磁阀实现功能转换。回水沟内设置两道格栅拦截大的垃圾,格栅后设置沉砂池,示意图如下:
结语 :各种景观水景的给排水设计方式千差万别,设计师一方面要理解水景的设置意图,结合建筑特点,赋予无形无状的水以千姿百态,另一方面需保障水景水质安全和用电设备供电安全,这样才能更好地服务于大众,让大家观赏到最赏心悦目的水景。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——技术科普,两级压缩制冷制冷循环根据节流次数可分为单级压缩循环,双级以及多级。 两级压缩制冷循环是指来自蒸发器的制冷剂蒸气要经过低压与高压压缩机两次压缩后,才进入冷凝器。并在两次压缩中间设置中间冷却器。 压缩式制冷示意图 两级压缩制冷循环系统可以是由两台压缩机组成的双机。 (其中一台为低压级压缩机,另一台为高压级压缩机)两级系统,也可以是由一台压缩机组成的单机两级系统,其中一个或两个汽缸作为高压缸,其余几个汽缸作为低压缸,其高、低压汽缸数量比一般为1:3或1:2?。
