美宝吸收塔循环泵的作用是连续不断地把吸收塔收集池内的混合浆液向上输送到喷淋层,并为雾化喷嘴提供工作压力,使浆液通过喷嘴后尽可能的雾化,以便使小液滴和上行的烟气充分接触。吸收塔循环泵常用于酸雾净化、脱硫脱硝等工艺中。
吸收塔循环泵安装方式为立式槽内或立式槽外安装,美宝吸收塔循环泵采用的是干式液封设计,无水空转也不会烧机封。采用FRPP、PVDF材质耐酸碱、耐腐蚀性强。
吸收塔循环泵性能特点:
槽外立式泵特点:
1.泵浦主体采用FRPP、CFRPP及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。
2.干式液封:可确保防止马达及轴承被化学气体浸蚀,延长马达及泵浦之使用寿命。
3.用于高腐蚀性药液及环境下,选钛金属螺丝,马达另选择购经环氧树脂涂装处理,增强耐腐蚀性及使用寿命。
4.主要是用于槽外,也可作槽内泵,但进口须接塑料(不能直接放进酸碱槽中,否则腐蚀螺)。
槽内立式泵特点:
1.泵浦本体所采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质。
2.具有耐高温(85摄氏度以上)、耐腐蚀之特性。
3.锁牙式出入口设计,无螺丝,适用于槽内使用。
4.泵浦可无水空转使用,不会损坏。
美宝吸收塔循环泵除了以上几点优势外,具备优异的耐磨性、耐冲击性,尤其是不错的耐腐蚀性,因此用该材料为内衬制造的泵具有极好的耐磨性耐低温性和耐腐蚀性。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
教你耐腐蚀化工泵如何选型?对于化工,电镀,污水处理等行业来说,耐腐蚀化工泵针对于不同的领域可以选择不同的化工泵浦,那么这些泵浦该如何选择呢? 一、耐腐蚀化工泵选型: 1.耐腐蚀化工泵的流量、扬程、温度、压力等,具体的参数要根据实际工况选择。 2.根据输送的介质特性进行选择,比如稀酸泵输送的介质是稀酸。 3.通过使用的工艺确定选用磁力泵还是自吸泵 。 4.使用的电压及频率:现场工况可使用的电压和频率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好贴,谢谢楼主,学习了!
