正在加载...
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
埋地导线埋设前
断芯检查 断点确定
低压验电笔判断交流单相电路故障
用指针式万用表测量直流电压(电流)
用指针式万用表测量直流电阻
已知三相异步电动机的额定容量和电压
求取额定电流的近似值
三相380V电动机改用单相220V电源供电
接线方法和接入电容器的电容量计算
感性负载电路中电流和电压的相位关系
每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种, 截面单位毫米方,乘以系数值不同。 硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。 钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。 再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。 考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
相关公式:质量=密度X体积
体积=底面积X高度
发电机原理和右手定则
导线外接闭合路,就有电流流其间。 判断流向用右手,伸开右手成平面。 导线运动拇指向,手心面对N极端。 四指方向即电流,该端也是正极端。
基尔霍夫第一定律、第二定律
整流电源输出直流电压
与输入交流电压的关系
以及整流二极管的反压
交流电压变直流,输出电压怎样求?
输入电压为一百,单相半波为四五。 三相半波一一七,半波两倍全波数。 如若采用晶闸管,从零开始到上数。 管子反压要记住,单相三相不同数。 单相桥式一四一,三相桥式二三九。
电阻串联和并联后总阻值的计算
电阻串联值增加,越串越长阻越大。 电阻并联值减小,相当截面在增大。 并联总阻较难求,各值先要求倒数。 倒数之和的倒数,就是并联后电阻。 并联只有俩电阻,总阻可用简式求。 两阻之积作分子,两阻之和作分母。
三相交流电源的两种接法和两种出线方式
三相接法有两种,一个三角一个星。 角接三相围一圈,三个顶点三相线。 星接三尾联一点,联点叫做中性点。 三首引出三相线,中点出线中性线。 相线俗称叫火线,中线俗称叫零线。 星接可出两种线,三相三线和四线。 三相三线无零线,三相四线有零线。
为减小输出电流纹波而设置的滤波电路
要想得到稳定流,滤波电路接输出。 一个电容一个抗,接成一种T形路。 两个电容一电抗,名称叫做派电路。 还有一种较简单,两个电容一电阻。
电刷偏离中性线的影响和调整方法
励磁接通再开断,同时要把仪表看。 仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏。 轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完。 电机通电正反转,两次转速来相减。 所得之差若较大,说明电刷比较偏。 轻轻旋动电刷架,相差最小调整完。
1人已点赞
主题
粉丝
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
