土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight N7744A多端口光功率计
发布于:2022-04-27 08:57:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是德科技Keysight N7744A多端口光功率计
主要特性与技术指标
主要性能技术指标
1 μs ***小平均时间
扫描和记录应用软件(无测距功能)具有高达 65dB 的动态范围
功率不确定度 ±2.5 %
偏振相关性低于 ±0.01 dB
高带宽,高达 240 kHz 3dB-截止
1250 至 1650 nm 波长范围
完全符合 LXI C 类规范
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德 N9918A手持式微波分析仪
keysight是德 N9918A手持式微波分析仪 附加功能: 电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA) 30 kHz 至 26.5 GHz 动态范围:100 分贝 CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗 VNA:S11、S21、S22、S12,幅度和相位 频谱分析仪 5 kHz 至 26.5 GHz ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
