土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度某乳制品废水处理厂问题诊断
甘度某乳制品废水处理厂问题诊断
发布于:2022-04-26 18:31:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乳制品废水属于高蛋白质含量的废水,较易于被生物利用,故普遍使用生物处理方法治理其废水。甘度分享赴北京怀柔某乳制品污水处理厂案例,现场勘察诊断。现阶段中小企业存在没人、没钱、没技术的问题,污水处理厂便成了“排污”大户。
乳制品废水水质、水量不仅随着季节有一定的变化,即使在一天中也会存在很大的波动,一般在早晚需要进行全面清洗时,水量将增加,同时会随着清洗时间的变化而发生变化;其有机物含量高,乳蛋白、乳糖和乳脂的存在形式决定了废水的高有机物浓度;具有良好的可生化性能,虽然乳制品废水的COD很高,但是因为其五日生化需氧量(BOD5)也基本维持在一个很高的水平,所以废水中BOD5/COD的值大于0.5,属于可生化性好的有机废水。
乳制品废水自身会随着时间的变化而导致水质发生变化,主要表现在COD降低和铵态氮含量增加等方面,乳制品废水主要的污染物指标有COD、BOD5、全氮含量、铵态氮含量、全磷含量、固体悬浮物含量、PH值等。
我们到现场后,发现整个污水处理系统运行毕竟紊乱,其根本原因是该污水处理厂没有一个专业的技术人员负责,老板随便拉一个人过来进行管理,导致系统水质不稳定,废水没处理好,反而产生更多难以解决的问题,技术诊断后,明确提出该系统必须重新清空现在所有污水污泥,重新对系统进行科学的调试才能让出水达标。由此呈现问题,中小企业污水处理厂需加强培养专业技术人员。甘度技术详细的阐述了该污水处理系统的问题所在,并清晰的说明解决思路。
奶品的废水处理方法一般采用的是物化法(气浮、混凝沉淀、吸附等),但去除效果不好,运行费用高,管理不便。现阶段的处理方法除进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池等。
  • 番茄打鲁面
    感谢楼主整理
    2022-04-27 10:52:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
往复式底部刮泥机在矩形沉淀池中的设计与应用
往复式底部刮泥机在矩形沉淀池中的设计与应用 供大家学习使用。
