土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 野外地下水位监测仪
野外地下水位监测仪
发布于:2022-04-26 17:00:26 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
现在深井探头采用激光静压式原理(激光标定零点满量程),大大简化了测量流程,降低现场数据采集的成本。WH安装方便,只需在深井泵下井的时候液位探头固定在深井泵上方3-5米即可完成安装。
地质队对产品要求:
1、产品可以多次测量不同水位深度,一个产品就可以满足一个施工队的多个监测井液位监测要求。
2、111地质大队因为负责各地地质勘探,需要在野外多处打深井用于监测钻孔或重要水点的水位,以获得预选区重点地段的地下水动态特征,并通过多套地下水水位自动监测仪组成测量系统和网络,准确刻画重点地段的地下水流场特征,为区域水文地质数值模型提供基础参数。
3、常要进行野外地质勘查测量地下水,需要多个井的监测数据,为了节约人工成本,要求设备自带记录功能,并可以生成表格数据。
元件结构
内置式监测元件:水位监测和水温监测由一个探头完成。
精准度
测量灵敏度和范围:既能精准的测量地下水位和温度的细微波动,又可以监测较大水位和温度波动范围。
防水性能
WH311深井传感器探头专利的一体成型结构设计,保证在1000米水下正常工作,每一台设备都会通过20MPa防水测试(相当于水下2000米防水);
钢丝电缆
信号传输采用军工级别的钢丝电缆(放的过程中,一定要注意对电缆的保护),确保温度液位测量信号实时的,高精度稳定的输出;
5
保护深井泵
实时显示深井水位,温度,并带有高低液位报警功能,可以和深井泵联动,实现低位停泵功能,防止深井泵干烧。
6
供电方式选择
三种供电要求可实现:提供AC 220V供电;DC 24V野外便携电池;探头内置电池(电量可满足探头长期工作的需求)
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢楼主分享。
    2022-05-01 07:52:01
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-27 06:48:27
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
有没有设计过前置库的大佬,有没有cad图纸参考下
