土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 这么精美 竟然是3D打印住宅
这么精美 竟然是3D打印住宅
发布于:2022-04-26 16:37:26 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
3D打印技术对于我们已不再陌生
随着该技术的不断成熟
国内外涌现了不少优秀的建筑作品
今天给大家介绍的是一个3D打印住宅
——HOUSE ZERO
不同于以往粗糙、简单的打印
该项目以创新前卫的构建方式
利用水泥基材料与天然木材纹理的碰撞
创造了一个低能耗、兼顾 美学 的住宅
  HOUSE ZERO
HOUSE ZERO
是由建筑技术公司ICON和Lake Flato工作室
共同合作的项目
住宅约250平方米
仅花费10天就完成了墙体的打印
4名工人花费1个小时完成现场组装
其简便建造系统取代了繁琐的传统建筑流程
有效控制施工误差、极大的提高建造效率
节省了大量的人力、物力成本
 建造过程
该住宅利用 ICON专业的建筑打印系统
通过简单经济的材料快速建造出成型实体
第一步建立是建立住宅地基结构
在基地现场进行浇筑
项目基地
建筑打印系统 沿着地基框架
可以在建筑物内的任何位置移动
打印系统
打印的主要建筑材料是
一种水泥基材料“lavacrete”
可减缓热传递
能提供更高的保温性能
主要材料
巨大的机械臂不断挤出水泥基材料
一层层的向上叠加
接下来
可移动的3D打印装置通过
重达 9,500 磅的 Vulcan 系统 起重机
在场地进行移动定位
以精确的技术 进行 快速 批量的3D打印
精准定位快速打印
同时也可直接在模型文件上进行修改
实现多色打印或增加透明材质、其他元素
工人通过智能设备监控建造过程
节省大量的劳动力
而墙壁内部由钢材料加固
可以提高弯曲墙壁的结构效率
圆角的设计则有助于房屋内部流畅动线的营造
墙壁内部的钢筋
圆角设计在住宅内部体现
在打印过程中,打印机会考虑到
以后要铺设的水、电等管道
提前做预留
通过模块化 3D 打印机构建
可以在10天内完成这栋建筑
消耗较低的能源
同时减少了建筑垃圾的产生
打印完成后的住宅
车辆通过道路驶入半开放式车库
打印完成后由工人加装屋顶和窗框部分
平屋顶由横贯房屋的木横梁支撑
延伸的屋檐可作为夏日的遮阳篷
建筑构成系统分析图
遮阳篷
加上后期的景观设计
打印完成的住宅呈现出一种独特的质朴美感
通过沙砾铺装的小路可以直接进入住宅内部
沙砾铺装小径
 进入住宅内部
入口的弧形3D打印墙不做任何装饰
裸露的水泥基材料呈现自身的美感
入户柜的巧妙收纳
房子共包含了3个卧室和3个卫生间
起居空间被半圆形的打印墙面围绕
墙壁间镶嵌玻璃
虚实结合的同时也保持视线通透
可以看到街道的室外景色
玻璃落地窗与打印墙体的穿插
房间内部采用大量柔和的木质元素
打印的混凝土墙面留下天然独特的肌理
横向的混凝土纹路裸露在外
形成独有的室内特色
客厅
低饱和度的冷灰色打印墙面
和温润的木材元素在空间中相互取得平衡
搭配柔软的纺织地毯、棉麻品等
温暖又舒适
半圆形的餐厅
加上简约的点状吊灯
营造温馨的用餐氛围
客厅角落设置了一个嵌入式的办公空间
与墙面的弧度相吻合
书桌与弧形墙面细部
开放式厨房
简约有格调的家具
角落的绿植为空间增添生机
主卧空间与书房相互链连
充满动感的曲线墙面
过道也由打印的曲线墙面隔开
左侧就是卫生间
双洗漱台
另一间精致的卧室
当然也可以选择在打印墙壁上进行二次装饰
可以抹灰泥、铺贴瓷砖等进行常规的室内墙面装饰
比如房子内贴了瓷砖的卫生间
从客厅的露台出来就是自带的小庭院
设有一个室外休闲餐桌
可以与家人在这里度过惬意的休闲时光
 其他优秀3D打印作品
Tecla House
低碳粘土小屋
设计丨 Mario Cucinella Architects and WASP
项目使用来自附近河床的粘土进行建造,其外壳的几何形状可根据不同类型的生土和不同气候条件进行调整和修改,最终形成可回收、低碳、适应气候的住宅。
Casa Covida
沙漠实验小屋
设计丨 Emerging Objects
这是疫情期间为一对同居夫妇3D 打印的土坯制实验房屋供两个人在冠状病毒大流行期间单独生活在一起,共由三个房间组成。土坯墙由沙子、淤泥、粘土和水制成,使用三轴 SCARA打印,并在阳光下晾干和硬化。
3D社区
非盈利组织New Story联同美国3D打印公司 和墨西哥当地的慈善组织éCHALE一起, 在墨西哥塔巴斯科建造了 50栋3D打印房屋。
(来源:看见景观 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    这东西脏了怎么办、
    2022-05-09 15:45:09
  • xitaihou
    xitaihou 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-04-27 14:01:27
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
东京 涩谷区立北谷公园——与地域联手打造的市区公园新模式
转自公众号:株式会社日建设计       涩谷区立北谷公园项目在市中心小型公园理想方式的探索上,如一石激起千层浪,引起了强烈反响。为了整修杂乱无章的自行车存放处和繁茂树木覆盖的公园,涩谷区首次公开征集Park-PFI(Private Finance Initiative),最终选定以东急为代表企业的项目联合体,公园改造后于2021年4月重新开放。日建设计在负责该项目景观、建筑基本设计和设计监修的同时,作为指定管理者(东急、CRAZY AD、日建设计)的一员负责竣工后的区域管理。
