土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中性点的运行方式讲解
中性点的运行方式讲解
发布于:2022-04-26 15:53:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
  • laoxietou
    laoxietou 沙发
    啊哈,刚刚全部浏览了楼主关于中心点接地方式系统分析与解读,还附带了练习题与详解,加深了电力系统接地方式的选择与接地故障的现象理解,与时俱进吧,谢谢楼主的无私分享啦!
    2022-04-27 08:12:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑给排水设计制图中5大常见问题汇总,帮你减少改图次数!
一、给水部分 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。
